Je suis en train d'installer un aspirateur souffleur d'air afin de réchauffer des pièces excentrées de ma maison.
A cet effet j'ai acheté séparément à l'aspirateur (aspirateur d'occasion) un thermostat inversé.
Le thermostat est un Altech Modele Alert21N.
Quand je le branche, le moteur de l'aspirateur tourne, mais au ralenti de chez ralenti. Par conséquent ca n'est pas très fonctionnel.
J'ai essayé avec un thermostat normal pour faire un test et ca fonctionne à pleine puissance. Donc c'est que ca marche.
Donc le problème vient de mon thermostat inversé.
J'ai branché mes fils comme indiqué le bleu sur le neutre et le marron sur la phase (j'ai inversé ensuite bleu et marron ca marche pareil, au ralenti). Aucun autre fil ajouté.
Comme il y a tout les petits pontets à bouger et en soi pas mal d'options, je me demande si je n'ai pas "loupé" quelque chose.
J'ai essayé en mettant tous les pontets sur ARRET, sauf le CO qui est sur marche.
Et j'ai laissé le cavalier sur 1 car ca j'ai pas compris le principe.
En PJ je met les notices de l'appareil
Merci par avance
Bjr, mais comment tu t'y retrouve avec tous ces comptes ?
Bah oui, ça fait fouillis...reprendre c'est bien redémarrer...donc c'est bien en dessous de 30°.
ben NON avec le contact à fermeture ce sera à partir de 30° que se fera le redémarrage du ventilo et non en dessous.
Très juste c'est bien l'inverse ☹
Du coup ca semble fonctionner comme je le souhaite. A voir à l'usage, mais le test semble être correct.
Merci à vous pour vos précieux conseils.
Le sujet est clos donc.
Cordialement et bonne continuation
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
