Après avoir récupéré un maximum d'informations sur les différents sujets similaires, je viens ici demander conseil auprès de votre communauté !
En effet je cherche à installer un lustre qui possède une fixation "plate" (une barrette en forme de U), le problème étant que je dois faire cela avec un boitier DCL, sachant que :
- le lustre n'est pas fait pour être fixé à l'aide d'un crochet.
- que de toute façon le boitier n'a plus son crochet.
Quelques photos pour illustrer rapidement mes propos :
Plusieurs solutions :
1. Retirer le boitier et fixer un "disque" pour adapter le support : demande trop de modifications et en tant que locataire ce n'est pas envisageable.
2. Utiliser un Fixalustre : ça me parait vraiment pratique mais je suis embêté par la "tige centrale" du boitier DCL, donc à mon avis ce n'est pas viable.
3. Fixer le lustre à côté : ça demande de réfléchir à comment amener les fils, les cacher (à l'aide d'une rosette ou autre) et au final le lustre ne sera pas centré dans la pièce, donc très moyen également.
4. Percer la barrette en forme de U au centre, de sorte à faire passer une vis qui sera fichée dans le support initialement prévu pour le crochet.
Je penche pas mal pour la solution 4 qui me semble la plus adaptée, seulement je crains pour la solidité de la fixation (le lustre pèse environ 2 kg).
Pour ce qui est du branchement DCL vers les 2 fils du lustre, je pense pouvoir m'en sortir sans trop de problème, il y a assez de sujets ouverts là-dessus pour répondre à mes questions d'après ce que j'ai vu.
Voilà, je suis preneur pour tout type de conseil qui m'aideront à choisir la solution la plus adaptée ; vous l'aurez compris, je suis un bricoleur du dimanche (qui n'utilise certainement pas le bon jargon) !
Merci d'avance pour votre aide !
Je partirais également la 4.
En principe un crochet de DCL est prévu pour tenir 25kg.
Reste à savoir si cette règle a été respectée.
J'ai fixé plusieurs luminaires avec des supports comme le votre et je vous confirme que le plus simple c'est votre solution n°4. repercer un trou au centre et utiliser une vis de diamètre et longueur adaptée pour se visser dans le trou au centre de la boite.
Logiquement votre support est prévu pour le poids du luminaire mais la boite au plafond peut aussi tenir largement les 2kg de votre luminaire.
Perso, je laisse le couvercle , en perçant la patte métal plus vers un des bords , on peut ainsi continuer à utiliser la prise.
Souvent vis à bois 5 x 25mm en vissant manuellement pour préserver le pas prévu pour un crochet.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 124
