Installer un second bouton-poussoir pour mon interphone
Par vl158
avatar - vl158
Message(s) : 7
26/12/2012 à 18h21
26/12/2012 à 18h21
Bonjour à tous, J'ai un interphone antenophone 2 fils qui marche très bien. Celui-ci se trouve près de la porte d'entrée de mon appartement. Je souhaiterais installer un deuxième bouton-poussoir pour pouvoir ouvrir la porte de mon immeuble d'une autre pièce de mon appartement. Je n'y connais pas grand-chose en électricité, mais je me disais que ça ne doit pas être insurmontable. J'imaginais tirer un fil à partir de l'interphone. Mais je ne sais pas à quoi le relier (dans l'interphone), et surtout si la procédure est correcte. Si quelqu'un peut m'aider... Et si possible, en expliquant les choses dans un langage "simple" !!!
26/12/2012 à 20h14
26/12/2012 à 20h14
c'est tout simple pour une réponse impossible à dire
désolé
pas assez d'élément!
marque
modèle
26/12/2012 à 21h18
26/12/2012 à 21h18
Beau projet mais, ouvrir une porte d'immeuble sans connaitre l'identité de celui qui sonne diminue considérable la sécurité de ce contrôle d'accès !!
Le bouton d'ouverture se trouve -t-il au niveau de la languette cuivre à droite du bornier de raccordement ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 04h52
27/12/2012 à 04h52
une petite photo de la face avant si c'est possible ?
En règle general, il suffit de monter le bouton poussoir en parallèle sur le premier.
Bonne journée à tous
Piwi
Grand sourire Grand sourire
27/12/2012 à 06h30
27/12/2012 à 06h30
Salut Bertrand
C'est pour ça que je demandais si la commande d'ouverture était à droite.. de toute façon ça ne peut être que ça puisqu'à gauche rien n'est cablé !!
Donc si tel est le cas je dirais à cabler comme ci-après :
Message(s) : 10900
27/12/2012 à 07h37
27/12/2012 à 07h37
hello
et pourquoi pas simplement entre les deux fils???
Par vl158
avatar - vl158
Message(s) : 7
27/12/2012 à 14h55
27/12/2012 à 14h55
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses si rapides. Je vais répondre aux questions un peu dans le désordre : la marque de l'interphone est donc antenophone, je n'en sais malheureusement pas plus. Il est manifestement assez vieux. En fouillant sur le net, j'ai cru le reconnaître sur une photo d'un acet 641000. Le bouton d'ouverture se trouve bien à droite, au niveau de la languette en cuivre (voir photo). Je pensais effectivement relier le fil du nouveau bouton-poussoir sur cette borne-là, mais étant totalement inculte en électricité, je me demandais d'abord comment concrètement le relier : j'imagine que ledit fil devra comporter 2 petits fils, mais est-ce au niveau de la vis, de la fiche, que je dois les relier ? Je connais les connexions par dominos pour les fils électriques domestiques, mais pour les fils de type téléphonique... ? Et puis, question importante : comment réaliser le branchement sans risque (électrocution) ?
27/12/2012 à 16h16
27/12/2012 à 16h16
tu ne risques aucune electrocution avec un interphone ... la tension ne peut dépasser 6V au pire12V..
Prends un bout de fils dénudé à ses 2 bouts et mets en contact les plots indiqués plus hauts sur ma photo modifiée.. et également fais le test que Efred a donné en faisant la même chose entre les 2 fils arrivant (gris et blanc)
Le contact doit être impulsionnel comme un poussoir . ET dis nous si la gâche se déclenche !!
Par vl158
avatar - vl158
Message(s) : 7
13/01/2013 à 14h05
13/01/2013 à 14h05
Bonjour à tous, Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Désolé d'être resté silencieux si longtemps, mais j'étais parti en vacances. J'ai donc fait le test avec le fil relié aux deux points indiqués, et... ça marche !!! Je vais donc acheter à présent le matériel nécessaire (fil, bouton-poussoir), et faire mon installation. Un grand merci pour vos réponses et lumières.
13/01/2013 à 14h09
13/01/2013 à 14h09
Ah les vacances ça fait du bien ... Oui
Merci de ce retour d'infos Top !
Bon câblage..
Et une très bonne année pour toi aussi. Grand sourire
Par vl158
avatar - vl158
Message(s) : 7
13/01/2013 à 14h13
13/01/2013 à 14h13
Euh, une question inaperçue me vient... Comment mettre en place l'impact impulsionnel, réalisé normalement en appuyant sur le bouton ouverture de l'interphone ? Si je relie les deux fils aux points indiqués, ils seront toujours en contact, et donc la gâche sera sans cesse en position "prête à s'ouvrir". Je ne sais pas si je suis très clair... ?
13/01/2013 à 14h28
13/01/2013 à 14h28
Le test que tu as fait avec une boucle filaire entre les 2plots indiqués ne sera pas continu puisque tu vas installer un bouton poussoir. La boucle s'établira seulement quand tu appuieras sur LE bouton
Par vl158
avatar - vl158
Message(s) : 7
13/01/2013 à 14h36
13/01/2013 à 14h36
Donc, je relie un des fils à la vis et l'autre au niveau de la fiche où se trouve actuellement le fil jaune ? C'est bien ça ?
13/01/2013 à 15h04
13/01/2013 à 15h04
Re
Oui bien sur... Mais au fait avais tu essayé le test comme le suggérait Efred entre les bornes des 2fils provenant de l'installation ?
Ce serait plus facile pour raccorder tes fils ....
Par vl158
avatar - vl158
Message(s) : 7
13/01/2013 à 15h17
13/01/2013 à 15h17
Oui, et ça marche aussi. Tu me conseilles de faire le câblage plutôt là, entre le fil bleu et le blanc ?
13/01/2013 à 15h20
13/01/2013 à 15h20
Re
Biensur... Efred est le roi du courant faible... Moi seulement celui du sexe faible Rigole Rigole
Vas y plein badin sur les 2petites vis .. Ce sera bien plus facile à raccorder
À+
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 27
