Lampe neuve qui fait disjoncter
Par Joukov59
avatar - Joukov59
30/12/2017 à 20h27
30/12/2017 à 20h27
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice en la matière, donc veuillez excuser mes imprécisions. Je suis propriétaire d'une maison à l'installation électrique pas toujours aux normes (fils sans gaines au grenier, que je suis en train de corriger, etc). Il y a un disjoncteur général 500mA à l'entréé puis un différentiel de 30mA pour le rdc. Le tableau du rdc est équipé de disjoncteurs avec fusibles. J'ai reçu à Noël une lampe assez classe, avec une ampoule et une prise "3fiches" avec connecteur de terre. En branchant cette lampe sur une prise du rdc, le disjoncteur 500mA a sauté. Une 2e fois, c'est le 30mA qui a sauté. Les fusibles sont intacts. Quelque soit la prise du rdc à laquelle je branche cette lampe, ça disjoncte. Lampe échangée par une neuve en magasin, le problème reste le même chez moi. Pourtant, lampe branchée avec succès en magasin pour essayer. Mes prises sont a priori saines, car testé avec un petit testeur (il y a la terre, etc). Lorsque je branche un autre appareil sur ces prises, il ne se passe rien de particulier. À noter que l'ampoule est conforme à la puissance max indiquée sur la lampe. Quelle peut être la raison de cette défaillance? Merci pour votre aide!
Message(s) : 19542
30/12/2017 à 20h40
30/12/2017 à 20h40
une photo de cette lampe et de la fiche STP
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
30/12/2017 à 20h53
30/12/2017 à 20h53
Bonjour vous dites que ce sont les différentiels qui sautent, donc c'est surement un problème au niveau de la terre, votre lampe et t'elle brancher à la terre ? regarder bien qu'il y ait pas un des fils ( phase ou neutre)qui touche la carcasse de votre lampe
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 43
