Lave vaisselle sur multiprise - page 2
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
17/10/2013 à 09h26
17/10/2013 à 09h26
J'ai une petite question technique. Je manque de prise dans ma cuisine et je voudrais savoir si je pouvais brancher ma caftière sur la même prise que mon lave vaisselle. Coté tableau il n'y a pas de problème car sur cette prise j'ai un 20A, mais je sais que mettre une machine comme celle-ci sur une multi c'est pas top mais est-ce risqué?
Quel autre solution autre que faire des travaux sinon?
Merci de votre aide
18/10/2013 à 06h50
18/10/2013 à 06h50
Mme Jiellesse a écrit :
Roland je t' Adore un peu, beaucoup, énormément ... mais là c'est de la folie Oui
les3c19 a écrit :
perso en attendant que je fasse une prise supplémentaire je branche bien un four et une plaque (un feux) à induction sur une multiprise.(cuisine dite d'été ,qui sert toute l'année)
..mais ça ne se dit pas.. Clin d\'oeil Clin d\'oeil c'est avaliser beaucoup trop de situations scabreuses autorisant d'autres défis.
Grand sourire
salut Jean Luc
Tu as raison ,il faut fermer sa grande gueule Explose de rire
mais comme dit au dessus y a des limites a vouloir faire respecter à tout prix une norme (qui d'ailleurs n'interdit pas l'usage de multiprise en habitat)
je pense que ce cas ici les risques sont limités.
Il est vrai que le risque zéro n'existe pas.
18/10/2013 à 08h46
18/10/2013 à 08h46
bricodi a écrit :
bonjour, Il faut penser à la puissance si on venait à faire fonctionner tout ensemble;
un lave linge lorsque la résistance chauffe, ça fait 2,4 kw, une cafetière c'est entre 900 et 1000 watts.
Il faut faire attention que ça ne fonctionne pas en même temps.
Par contre si sur une multiprise on a une télé 150 watts, un frigo 200 watts, un ordinateur moins de 100 watts, et un chargeur de téléphone, ça fera moins de 400 watts, là, la puissance totale ne fera pas chauffer la prise du mur.
Si l'installation est bien conçue et bien protégée, on se moque, au niveau de la sécurité, si tout fonctionne ou pas en même temps. Si l'on dépasse la capacité de la ligne, le disjoncteur agira avant que les fils ou la prise ne s'échauffent trop. Ou alors, c'est que c'est une mauvaise installation avec prises et filerie non compatible avec le disjoncteur...
18/10/2013 à 08h49
18/10/2013 à 08h49
Hello
Tu y arriveras pas .. Rigole Rigole La preuve
Explose de rire Grand sourire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
18/10/2013 à 09h27
18/10/2013 à 09h27
Bonjour les amis,
Nous pensons souvent aux surintensités mais il existe aussi les surtensions liées à ces multiprises ..
Les risques d'incendie augmentent dangereusement avec ces produits .
J'utilise moi même des multiprises de qualité qui me permettent d'alimenter correctement l'électroménager en général .
Mais comme le rappelle si justement Jiellesse, il faut acheter des produits de qualité ..
Certains se trouvent chez des fournisseurs de matériel électrique et d'autres aussi dans les magasins de bricolage ( haut de gamme donc plus onéreux).
18/10/2013 à 10h31
18/10/2013 à 10h31
CASIMIR001 a écrit :
Bonjour les amis,
Bonjour Casimir001,
Une petite explication sur ces surtensions stp ?
18/10/2013 à 10h45
18/10/2013 à 10h45
Bonjour les amis,
Pour faire simple puis je pourrais rentrer dans des explications plus complexes ensuite ..
P= U au carré / Z .. En régime domestique, nous travaillons que sur la puissance active alors que certains récepteurs sont aussi inductifs (moteur - etc. . ..) .
Une résistance de radiateur est très souvent bobiné dont selfique ou inductive .
Une ligne (alimentation d'une prise) sous tension mais sans charge est capacitive et avec une variation rapide de Z , elle évoluera en changeant d'impédance interne en fonction de I et de la charge finale.
Nous avons souvent en transitoire en intensité et aussi en tension avec certaines résonances qui restent méconnues ..
18/10/2013 à 11h11
18/10/2013 à 11h11
bonjour, pour ma part , les blocs multiprises que je possede, j'ai acheter les blocs nu et câbler avec du vrai fils, au moins je sais se qui à dedans.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/10/2013 à 11h21
18/10/2013 à 11h21
bonjour, ça ne suffit pas de savoir ce qu'il y a dans votre multiprise, il y a aussi la prise qui est dans le mur, et là on ne sait pas trop ce qu'il y a.
Donc , dans tous les cas, limiter la puissance.
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
18/10/2013 à 17h00
18/10/2013 à 17h00
l'installation de tout l'appart (et donc des prises murales) est toute neuve (mois de 5 mois). Mais finalement j'ai branhcer ma cafetière à un autre endroit dans la cuisine. Ce dont j'avais peur c'était si je mettais une prise multiple au sol dérière le lave vaisselle, même si je n'utilise pas les 2 éléments en même temps, si j'ai une fuite je vais avoir tout de suite un court jus.
Vaut mieux prévenir que brûlé (comment ça c'est pas la bonne expression ?? Rigole)
18/10/2013 à 19h25
18/10/2013 à 19h25
Bonsoir les amis,
J'ai toujours du mal à faire de l'humour surtout avec les incendies liés à l'électricité ou indirectement ..!
Quand je vois des personnes électrocutées puis brulées dans divers pays dont des enfants , je ne rigole pas !
Quand je vois un appartement incendié derrière le palais de l'électricité vers CAP AMPERE EDF à ST DENIS (93), par ce qu'un père ne pouvait pas payer sa facture et qu'une bougie a mis le feu aux couvertures de son enfant .. Le père a voulu le secourir et est décédé aussi ! je ne rigole pas .
Quand un africain se fait électrocuté en direct sur le toit d'un train par une ligne moyenne tension ou HTA , ej en rigole pas .
Quand sur un forum je conseillais à un père de famille de ne pas bricoler sa guirlande de noël et qu'il est mort brulé avec sa famille je ne rigole pas !
L'électricité ne laisse pas d'erreur aux bricoleurs et encore moins aux professionnels avertis . Je ne rigole jamais des amis laissés morts sur le terrain alors qu'ils exerçaient leurs professions et dans d'autres cas leurs passions .
18/10/2013 à 22h06
18/10/2013 à 22h06
Salut Casimir
Ben dis donc ... pourquoi tu t'enflammes.... pourquoi tu montes en régime ainsi ?? Confus
Sur ce post il n'y a pourtant pas eu de boyau de la rigolade.. Mouais...
Comme quoi certains ont raison.. On peut rire de rien avec n'importe tous.. ( Ah bon c'est l'inverse!!) Explose de rire
Je n'ai pas dis non plus que tu étais n'importe qui !! Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Adore
Cool ..on vit qu'une fois;; profitons en !! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/10/2013 à 22h25
18/10/2013 à 22h25
Bonsoir les amis,
Oupss ! Casimir.....
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/10/2013 à 22h30
18/10/2013 à 22h30
l'incompétence favorise les erreurs
la compétence engendre des erreurs.
Sur ce.
( Oscar WILDE )
18/10/2013 à 22h51
18/10/2013 à 22h51
Salut Mon Yéyé
Tu m'as manqué.. Oui
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/10/2013 à 22h56
18/10/2013 à 22h56
Le Boulet fait une timide apparition..
Adore mon poteau (j'connais pas le féminin) Top !
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 358
