leds alimentés par pile et déclenchés par radio
avatar - Lerogertroutman
18/02/2016 à 12h15
18/02/2016 à 12h15
Bonjour, Je souhaite réaliser un petit montage LED. Il s'agit de brancher un bandeau LED (60 leds) alimenté par piles que l'on déclencherait avec une télécommande radio. dont les caractéristiques sont les suivantes : LED 5050 smd Tension de travail: DC 12V wattage:1.5w/pc lien beandeau LED La télécommande possible : Lien télécommande radio Il s'agirait donc d'alimenter l'ensemble avec une pile ou une batterie, mais mes connaissances en électricité frisant le zéro absolu, je m'en remets à vous pour confirmer la possibilité de ce montage. Quel type d'alimentation pourrais-je utiliser ? éventuellement un exemple ? Par avance merci, Roger
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/02/2016 à 18h49
18/02/2016 à 18h49
L'ensemble consomme une quinzaine de watts, donc ça exclu les piles! il faut utiliser une batterie capable de débiter 1.25A sous 12Volts. Tout ça dépend également de la durée d'utilisation.
En interieur, tu peux utiliser une alimentation 230/12v continu pour leds d'une vingtaine de watts.
Le lien de la télécommande ne fonctionne pas.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/02/2016 à 20h05
18/02/2016 à 20h05
Chez moi, il fonctionne.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/02/2016 à 13h43
19/02/2016 à 13h43
Salut à tous,
Oui, ça fonctionne maintenant.
Pour Roger: la télécommande peut convenir, il faudra un 12v permanent sur le récepteur pour qu'il puisse "réceptionner" tout le temps. Tu peux recycler une batterie de voiture pour alimenter l'ensemble.
01/03/2016 à 08h37
01/03/2016 à 08h37
Bonjour Gebu, Je te reviens un peu tard, mais j'ai pris le temps de comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne. Merci tout d'abord pour ton aide. La difficulté qu'il me faut contourner est la suivante : je dois obtenir un ensemble léger, en un bloque, ce qui exclut la batterie de voiture. Si je te comprends bien, c'est la tension nécessaire à mes leds qui pose problème, puisqu'à 12v, il me faut une grosse batterie... ou une dizaine d'accu 1,2v branchés en série. Donc je vais chercher d'autres leds, moins puissantes. Mais peux-tu me confirmer une chose : si je réduis le nombre de leds de l'ensemble, ca ne réduit pas la tension nécessaire à leur fonctionnement ? Sans quoi je vais me mettre en quête de leds qui nécessitent moins de tension. Cela veut-il dire qu'elles seront moins lumineuses ? Encore merci pour ton aide, Le Roger
Visiteurs non identifiés : 260
