longueur de cable et consommation
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
09/09/2012 à 10h32
09/09/2012 à 10h32
Pour l'installation de prises nouvelles au sous-sol j'ai le choix entre mettre un petit tableau électrique à proximité du compteur (longueur de cable parcourue avant les prises = environ 3m) ou bien tirer un cable depuis le tableau électrique (longueur de cable parcourue avant les prises = environ 25m). Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la consommation des appareils connectés ? Que feriez-vous à ma place ?
Message(s) : 9949
09/09/2012 à 10h56
09/09/2012 à 10h56
Cela ne change rien.
Si vous le pouvez raccordez vous au tableau principal.
Une gestion centralisée du tableau est toujours préférable.
Mais si vous avez beaucoup de circuits à tirer et un tableau principal plein, le tableau divisionnaire peut être une solution intéressante qui facilite de plus le cablage.
09/09/2012 à 11h07
09/09/2012 à 11h07
Je plussoie vigoureusement ! avec carminas
Si le choix se porte sur le tableau secondaire il faut savoir malgré tout qu'en aval du disjoncteur de branchement un seul départ doit y être raccordé (pas 2). La jonction devra se faire après.
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
09/09/2012 à 13h28
09/09/2012 à 13h28
Merci. Je ne comprends pas cette remarque. J'ai déjà deux départs depuis le compteur/disjoncteur principal (qui arrivent au tableau principal) est-ce que c'est mal ? Ajouter un tableau secondaire consisterait donc à créer un troisième départ.
09/09/2012 à 13h36
09/09/2012 à 13h36
Ben oui c'est pas bien Mouais... Mouais...
Profites alors lors du positionnement de ton nouveau tableau pour faire ce dispatching.
Tu pars du DB vers ton premier tableau ( donc le nouveau ) puis tu fais partir les 2 autres départs actuels depuis ce tableau et non pas depuis le DB
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
09/09/2012 à 14h09
09/09/2012 à 14h09
Il suffit de partir du tableau électrique de la maison en branchant les fils du nouveau câble sur les bornes de répartition N à gauche en haut ou bas selon tableau et Ph à droite.Ne pas partir du disjoncteur EDF dont l'alimentation arrive au tableau.Ce câble sera en 2 gx10mm
09/09/2012 à 14h23
09/09/2012 à 14h23
Salut sécotine
Quand tu rentres chez quelqu'un tu dis pas bonjour toi ??
Petite question : quitte a repartir du tableau principal autant alimenter les prises du sous sol en 3G2,5² 'si réalisé en cable et protégé par un disjoncteur 16A.
Quel est l'intéret de partir en 3G10² ????
Et qu'est ce qu'on fait des 2 départs existants actuellement sous le DB ?
Message(s) : 28
09/09/2012 à 15h26
09/09/2012 à 15h26
bonjour toi?
En général lorsque l'on fait un tableau secondaire on l'alimente de cette manière.En ce qui concerne le DB il doit n'y avoir qu'un seul départ en général en 16 mm.
au revoir toi?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/09/2012 à 15h53
09/09/2012 à 15h53
Bonjour mister tnarol,
si ton but final est juste de rajouter un circuit prise, et que tu as la possibilité de le faire du tableau principal, ne t'empète pas avec un tableau divisionnaire.
Par contre, si dans ton sous sol, c'est déjà une usine à gaz avec éclairage, appareillage , électroménager, etc..
rien ne t'empèche de reprendre cette installation avec un nouveau tableau.
Fait au plus simple au vu des travaux et des finances, mais reste dans les normes, c'est quand même bien mieux.
bisous les Loulous et
no stress.
Roi Roi
09/09/2012 à 16h38
09/09/2012 à 16h38
Ca c'est bien vrai ....c'est souvent le porte monnaie qui guide nos pas... !! Clin d\'oeil
Quoi qu'il en soit une promotion hiérarchique et non financière pourrait avoir lieu.. Le tableau principal serait rétrogradé au titre de secondaire et le petit secondaire promu a des fonctions principales.. Euh !
Je sais bien qu'en France un avantage acquit est acquit ..Mais faisons fi des lourdeurs administratives.....
Encourageons l'avancement au mérite
Rigole Rigole
09/09/2012 à 18h45
09/09/2012 à 18h45
c'est qui sécotine ????
09/09/2012 à 19h58
09/09/2012 à 19h58
Ah ouais je m'a trompé alors !!! Honte Rigole Rigole
Mais bon ...de rustine à sécotine c'est un ¨PNEU pareil Non ?? c'est une affaire qui roule Christian Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/09/2012 à 20h35
09/09/2012 à 20h35
Coucou,
on va faire une approche approfondie pour comprendre que Sécotine est plus proche que nicotine qui tire vers ricotine, pour aller vers éructine et on voit bien que c'est trés proche de rustine
donc conclusion rustine = sécotine.
C'est clair de l'eau de roche mon cher Christian.
C'est limpide comme rustine ou sécotine.
Mais la question pourquoi ?
Celà est une question existentielle.
Peut être que c'est comme JLS=Jiellesse=desinscrit= -----------
Tout est affaire de goût.
Youpla boom, mais je préfère rustine à Sécotine.
Bon, je me casse , je fuis avant de vous gonfler.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
09/09/2012 à 21h04
09/09/2012 à 21h04
Salut Bertrand
Oui je suis désolé ..j'aurais pas du Honte Rustine, c'est très joli
..et d'autres encore ..!! mais tous ont toujours dit Bonjour, Bonsoir.. Clin d\'oeil
Ce sont des cesames importants pour moi Oui
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
09/09/2012 à 21h17
09/09/2012 à 21h17
Rigole Rigole
Merci à tous, finalement j'ai renoncé au tableau additionnel en raison du prix et de la difficulté à récupérer la terre... en parlant de mérite effectivement il en a fallu pour passer sous gaine 6 fils sur 16 mètres.
Concernant le double départ depuis le disjoncteur EDF j'ai été obligé de faire comme ça car le départ d'origine était insuffisant (seulement 6 mm²) et non démontable car fixé sous scellé, j'ai donc réutilisé un bornier accessible sans retirer les scellés sous le disjoncteur.
Visiteurs non identifiés : 42
