Longueur max et section de câble en 12V
Par MGauthier
avatar - MGauthier
Message(s) : 8
12/11/2020 à 14h34
12/11/2020 à 14h34
Bonjour les Bricoleurs,
je vais rénover ma maison et refaire toute l’installation électrique en intégrant un système de domotique maison a base de télérupteurs et de relais bref...
Donc le schéma :
Interrupteur différentiel 30 mA 63 A type A
   --> Disjoncteur 10 A 1,5 mm²
      -->Télérupteur unipolaire 16 A
        -->Transformateur 220V 12V 150W DC 12.5A
           --> Ruban LED 12V 120W 5M 2835 IP20 240LED/m
De l'interrupteur différentiel au transformateur tout est dans ou a côté du tableau électrique par contre question:
Quelle distance maximum, quelle section et quelle type de câble je dois utiliser pour alimenter mes rubans LED qui sont au maximum a 15 mettre des transformateurs.
Merci d'avance 😄
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2402
12/11/2020 à 17h25
12/11/2020 à 17h25
Bonjour ,
 il aurait été plus judicieux de mettre le transformateur au plus près du ruban  LED
sur un telle  longueur si on en compare avec  ce tableau il vous faut au moins du 10mm²et plus pour avoir moins de 5% de chute de tension
voir ici chute-de-tension-en-12-volts
Par MGauthier
avatar - MGauthier
Message(s) : 8
12/11/2020 à 18h45
12/11/2020 à 18h45
Merci pour votre réponse,
malheureusement je m'en doutais mais je souhaitais installer des Variateur LED après chaque transformateur pour pouvoir tous les contrôler en radio fréquence avec un arduino depuis le tableau électrique afin d’éviter les problèmes de portée des RF.
Et si je passe sur des Transformateur 24V 150W DC 6.25A avec des Ruban LED 24V 120W 2835 IP20 240LED/m d’après le tableau je pourrais câbler en 2,5 mm² pour du 14 mètre?
je me trompe?
Visiteurs non identifiés : 38
