Maison 1950 terre absente
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
06/10/2021 à 17h07
06/10/2021 à 17h07
Sur une maison de 1950, suite au passage du controleur la terre n'est pas presente. Etant un particulier je n'ai pas le testeur, juste un piquet spécial terre suffirait enfoncé profondemment et fil de cuivre ? qu'en pensez vous svp ? merci <3
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/10/2021 à 17h16
06/10/2021 à 17h16
Oui terre absent, mais sans doute existant...dans le temps comme les conduits d'alimentation d'eau était en plomb, cuivre ou fer, et c'est souvent sur ses conduits que la terre était brancher. Mais m'empêche de rajouter un piquet avec séparateur.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
06/10/2021 à 17h48
06/10/2021 à 17h48
 le fil de terre doit être d une section d au moins 16 mm2
choisir un piquet en cuivre ,plus cher mais plus conducteur.
penser a mettre une barrette afin de pouvoir dissocier le fil de terre du raccord a la maison dans le cas  ou une mesure de la résistance devrait être faite ( max 100 ohms pour être a la norme)
attention en plantant le piquet de ne pas percer une autre ligne ou le tout a l égout ou autre.
Message(s) : 9949
06/10/2021 à 18h55
06/10/2021 à 18h55
Cela ne peut pas faire de mal.
Utilisez de la câblette de cuivre nu 25² pour augmenter la surface de contact avec la terre.
Quand à dire si ce sera suffisant pour atteindre 100 ohms ? Cela dépend de la nature de votre sol.
A noter qu'un appareil de mesure cela peux se louer.
Voir par exemple ce modèle (si votre installation est alimentée électriquement) :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/456-location-mesureur-de-terre-catohm-dt300.html
Message(s) : 620
07/10/2021 à 19h10
07/10/2021 à 19h10
bonsoir, merci à tous les 3 vous etes tres aimables belle soirée
Visiteurs non identifiés : 250
