) j'en arrive a la sous couche ! je n'ai pas une question mais DES questions et avis pour vous messieurs, dames
) et sur les cadres de portes ??
suivant certaines religions Dieu nous aurait créer parfait
Voyez ce que nous sommes !!!!
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
détapissage
lessivage des restes de colles
avec un bon rinçage
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer
ça c'est fait
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...)
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il parait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau à rechampir peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible)
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit.
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit un bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de vouloir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
en attendant Takafer
bon courage
) entre le mur et le seuil des portes !
j ai éviter de tous lire ,je deviens faineant avec l agepour les murs il faut prendre une impression universelle
elle s applique avec un rouleau poil demi long 12m:m
pour les peintures sur murs il existe des collants speciaux que l on trouve dans les negoces peintures
mais il faut eviter de diriger le pinceau en allant vers la bande ,car malgre tout la peinture déborde
pour les portes ,prendre laque satinée
et j'en apprend des tonnes derrière mon écran
Bonjour Bree
Je ne nie pas la nécessité d'enduire lorsque c'est nécessaire, ce que je constate c'est qu'actuellement, dans la plupart des réponses données ici même, une des premières qui vient à l'esprit est d'enduire pour corriger
C'est dans ce contexte que j'ai parlé de mode.
Moi, je suis très traditionnel dans l'utilisation de matériaux, je me méfie comme de la peste de ces produits mis sur le marché qui sont très beaux quand ils sont neufs et qui vieillissent mal.
De même, ici même en répondant aux bricoleurs, je découvre chaque jour les effet pervers de ces produits, le jour ou on veux les changer.
J'ai vu il y a pas longtemps une entreprise rénovant une banque, casser tous les plafonnages pour en remette de neuf sur l'ancienne armature, afin d'éviter d'enlever le recouvrement existant. (je comprends qu'il est parfois plus facile de faire cela que de tout gratter, mais cela mène où à terme)
Il parait que ce revient moins cher, d'ici peu, c'est ce que l'on conseillera au bricoleur, inutile de détapisser, casser tout et mettez du neuf.
Je suis un peu (beaucoup) vieux jeu, ce doit être une question d'âge.
D'où une certaine incompréhension sans doute
(je sais je suis *****
je devais être blonde dans une vie antérieur
) ! j'ai l'intention d'en racheter des neuves ! dois je mettre de la sous couche dessus ou pas ?
généralement je ne rencontre pas de problème avec la peinture
mais les spécialiste ici sont subjectile et takafer
je vais quand même essayer de vous aider en attendant qu'ils prennent la relève
je vous cite :
les murs sont nickel certes ! mais après avoir mis la couche de sous couche ! là ça commençe a sécher ! faut il que le murs sont totalement blanc ?? dois je mettre une seconde couche ou pas ?
j'aurai tendance à dire non
mais il faut qu'au départ l'enduit soit bien sec et pas seulement en surface
Concernant les plinthes et contour de portes ! la sous couche n'accroches pas ! donc je me demandes s'il faut que les plinthes et contours/seuils de portes peuvent être peinte directement ? si oui avec quel type de peinture ? laqué ? glycéro ?
si la peinture existante est une peinture à l'huile ou glycéro et que vous mettez une sous couche acrylique, il me semble normal que cela ne tienne pas
il faut rester dans le même système de peinture ou alors appliquer un primer (ou sous couche) qui permet le passage d'un système à l'autre (après avoir poncé et dépoussiéré)
Autre question (je sais je suis ***** )
j'ai réussi a dégonder les portes toute seule ( je devais être blonde dans une vie antérieur ) ! j'ai l'intention d'en racheter des neuves ! dois je mettre de la sous couche dessus ou pas ?
si vous parlez des portes, cela dépend de ce que vous achetez
certaines sont pré peintes donc la sous couche est déjà dessus
je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la bonne photo
je ne vois pas le seuil ?
la porte n'a pas l'air mal, je ne vois pas pourquoi la remplacer, sauf pour mettre des portes de style
ce qui se trouve autour de la porte s'appelle "l'huisserie"
les huisseries anciennes sont fixées sur des blochets scellés dans le mur à 3 hauteurs
pourquoi parles tu de l'enlever et puis mettre quoi à la place ?
) je vais mettre de la peinture glycéro ! si toutefois la peinture n'attaches pas ! ça voudrais dire que c'est du laqué (ce qui m'étonnerais beaucoup ! ça ne brille pas)
! la peinture on commençe par les plinthes et une fois sec les murs ? c'est bien ça ?
Visiteurs non identifiés : 51
