Mini radiateur
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 16h39
03/12/2010 à 16h39
Bonjours, j'aimerais savoir si je peux créer un mini radiateur, quelque chose qui produirai de la chaleur. Quelque chose qui ne ferait pas plus de 10cm sur 5cm et de 5cm de profondeur. Es-ce possible? Si oui comement ? Le must serait de pouvoir régler cette température Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 17h02
03/12/2010 à 17h02
Produire de la chaleur .... Oui
oui mais encore ... Mouais...
Quelle puissance ?? (combien de Watts ) , et alimenté par quoi ?
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 17h12
03/12/2010 à 17h12
Je ne suis pas très douai dans ce domaine, se que je peux dire c'est que c'est alimenté par une prise (l'alimentation je la gère à ce niveau aucun problème) et que la chaleur atteigne le 30° maximum.
03/12/2010 à 17h22
03/12/2010 à 17h22
30° maxi en sortie de l'appareil ou 30° dans la pièce ou il est installé
10x5x5 pour chauffer une pièce je n'y crois pas du tout !!
Grosso modo tu veux réaliser un Demi grille-pain -
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 17h23
03/12/2010 à 17h23
30° aux alentours de la où il est installé et non dans toute une pièce Clin d\'oeil Le demi-grille pain : C'est à peut près ça Clin d\'oeil
03/12/2010 à 17h51
03/12/2010 à 17h51
Rebons Clin d\'oeil
Franchement achetes toi un pull Explose de rire Explose de rire ce sera plus efficace !!
Remarque j'ai vu sur le net des bouillottes electriques Ca tourne pas rond là-dedans
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 18h18
03/12/2010 à 18h18
Faut pas réver .....
Même une résistance pour chauffage d'armoire est plus grosse (ne serait-ce que respect normes en 230v ).
comme tu ne sais pas la dimentionner thermiquement ( car 30° à proximité ne veut rien dire , celà dépendra de la vvitesse de l'air ..), ni le besoin et l'environnement ... point d'aide possible ... en tout cas, tu ne pourras pas chauffer l'air de la pièce avec ce volume .....
Je rejoins le conseil de Jiellesse II Adore
cordialement
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 18h28
03/12/2010 à 18h28
Il sera stocké dans une boite de environ 40x50x40 cm donc l'air ne circulera pas énormément Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 18h32
03/12/2010 à 18h32
RE
Expose nous plutôt ton projet, ce qu'est cette boite, ce qu'il y a dedans .... le pourquyoi du bespin de cette chaleur ....
et peut-être une solution sera trouvée ..
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 18h39
03/12/2010 à 18h39
Je suis menuisier et j'ai fabriqué une boîte il y a longtemps qui m'étais inutile à l'époque mais en déménageant j'ai l'es trouvé dans mes affaire je m'en suis donc servit pour ranger écharpes, bonnets, gants, etc, accessoires à la mode de la saison Clin d\'oeil et j'ai eu cette idée que de faire un petit engin produisant une chaleur modulable pour réchauffer les accessoires. Voilà c'est tout simple Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 19h01
03/12/2010 à 19h01
Boite en bois , ... à poste fixe, je suppose ..
pour y ranger des accessoires (habillement si j'ai compris), donc empilés et tassés ...
Mais alors pourquoi imposer ces dimension à priori, car tu cherches un petit volume, une chaleur douce ....
a) il faut répartir la chaleur ... je te suggère donc de toler le fond ( tôle acier ou alu ) pour répartir la chaleur sur la surface du fond .
b) une résistance fixée sur cette tole et qui va y transmettre la chaleur ( je pense de l'ordre de 20 à 50 W maxi , ... car il faut une chaleu douce ...
Et là, je pense à une résistance chauffante pour armoire électrique ( car respect des normes et sécurité ) ....
Je ne veux pas me permettre de te conseiller une réalisation perso, sans connaître tes connaissances, et risques d'accident électrique futur ... on ne plaisante pas avec le 230V ..).
Pour que tu comprennes ce dont je parles ..
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 19h14
03/12/2010 à 19h14
Merci beaucoup pour ta réponse je pense qu'elle m'aidera beaucoup Clin d\'oeil Je pense qu'on peut dire que c'est résolu. Merci encore. PS : Je voulais savoir une dernière chose, comment je peux moduler la chaleur produite ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/12/2010 à 19h16
03/12/2010 à 19h16
bonjour : on ne voit pas bien l'utilisation de ce "radiateur". En plus, il ne faudrait pas du bois, mais plutôt du métal.
Une boite en métal avec une ampoule de 40 ou même de 25 watts à l'intérieur, mais attention ça chauffe quand même.
Je ne vois pas trop à quoi ça sert. N'est ce pas pour chauffer des bestioles ???
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 19h19
03/12/2010 à 19h19
Chauffer des bestioles ?? Une ampoule à l'inconvénient de prendre de la place dans ma boite Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/12/2010 à 19h32
03/12/2010 à 19h32
bonjour :il vaudrait mieux expliquer clairement le problème, sinon on se creuse la cervelle pour rien.
Si une ampoule prend de la place, alors cela ne peut pas avoir la taille d'un dé à coudre non plus.
Il faut simplement chauffer la boite ou bien la boîte doit elle devenir un radiateur en mettant ce qu'il faut dedans.
Quel mystère !!!
Par badwayne
avatar - badwayne
Message(s) : 8
03/12/2010 à 19h36
03/12/2010 à 19h36
La boite doit être chauffer Clin d\'oeil castor m'a déjà dis comment procéder pour la chauffer, maintenant le problème c'est comment moduler la chaleur émise.
Visiteurs non identifiés : 61
