Bonsoir à tous, Je viens d'acheter un apaprtement des années 70 qui est en copropriété. Le diagnostic donné par le vendeur fait état de plusieurs anomalies que je dois corriger dans le cadre de mon prêt à taux 0 et aussi pour rentrer dans un appart sans danger électrique si possible. Les anomalies sont les suivantes : *La mesure compensatoire, réservée uniquement aux immeubles collectifs, relative à l'absence de prise de terre compensée par la mise en place d'au moins un dispositif différentiel 30mA en tête de l'installation électrique, n'est pas correctement mise en œuvre. *Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection liée à la terre (les prises 2 pôles par exemple) *La mesure compensatoire, relative à la protection des circuits dépourvus de conducteur de protection par dispositif différentiel à haute sensibilité inférieur ou égal à 30mA, n'est pas mise en œuvre pour tous les circuits concernésDonc si j'ai bien compris: je n'ai pas de prise de terre mais cette absence peut être corrigée par l'installation d'un différentiel en tête de mon installation électrique??? J'ai fait faire un devis par un électricien pour corriger les anomalies avec changement de tableau et ajout d'un différentiel . Ma question est la suivante : l'électricien me dit qu'il va rajouter un tableau mais qu'il conserve l'ancien pour tirer les fils, ne serait-il pas mieux d'enlever l'ancien??(je vous joins photo de l'installation). Deuxio il me dit que pas besoin de tirer la terre dans le salon et la chambre car il y a du parquet, serais je quand même en sécurité. En gros pour résumer ce roman vaut-il mieux refaire une mise aux normes ou juste mise en sécurité? et l'électricien que j'ai vu vous semble t-il un bricoleur ou un bon pro?? J'attends avec impatience vos réponses car je suis perdue et je dois me décider rapidement maintenant. Merci à tous et bonne soirée
d'ailleurs sur le mien il n'est fait mention nulle part de l'absence de prise de courant sécurisé pour les enfants! D'ailleurs à ce propos tu penses que je peux les changer moi même? je peux mettre des prises 3 poles même s'il n'y a pas de terre ou il est conseillé de mettre prise 2 pôles (de plus en plus difficle à trouver en magasin de brico) De toute façon celui du gaz n'est pas mieux mais heureusement le gars qui est venu faire l'état des lieux pour le pret à taux 0 m'a expliqué. Je vous tiens au courant de l'évolution du chantier!! Tres bonne journée à tous.
Bonjour Excuses pour l'adresse du fichier ... c'était celle de mon ordi ..... je viens de corriger .. OK aussi pour la solution de découpe proposée et éalisée par FREDDYELEC ... c'est bien dans le sens où il n'y a pas, en principe, à rabouter les fils. Quant à celle des Neutres communs ou pas .... c'est pas trés grave en MISE en SECURITE . Puisque on peut rester avec : - 1 seul ID type A en tête , - 1 barette de Neutre , - des Disj Div classiques, mais en coupure PHASE seulement, - et des Disj Div classiques, utilisés en coupre omnipolaire pour les circuits qui auront pu être isolés ( patr exemple 32 A en 6 mm2 ). Comme je disais, la concluson ne parle pas de la LES salle d'eau .. donc elle doit être correcte .... Mais effetivementr, c'est question à poser à l'électricien qui va corriger le défut signalé : Protection diff 30 mA au tableau. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 249
