Mon petit réseau en prévision - page 2
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
31/12/2010 à 14h14
31/12/2010 à 14h14
bonjour à tous, je profite d'etre en rénovation de mon séjour pour réfléchir à mon installation réseau
mes souhaits :
- disposer d'au moins une voire deux prises RJ45 près de la télé pour raccorder la télévision OU le home cinema à internet
( éventuellement donc une deuxieme en attente ou pour la box télévision )
mes moyens "actuels" :
- je dois recevoir un petit NAS pour sauvegarder notamment mes photos mais aussi la musique et mes vidéos
- Neuf m'a envoyé sa nouvelle neuf box evolution ( 4 ports ethernet gigabit )
est ce que le réseau distribué par le routeur de la box supporte tous types de données ( internet, se connecter au NAS pour lire les données, se connecter au PC ) ? en gros est ce que le routeur neufbox suffira ?
dans ce cas je suppose que je dois tirer deux cables RJ45 vers les deux prises du séjour, un cable vers l'ordinateur et un vers le NAS pour relier tout ce petit monde ?
à part deux prises RJ45 et du cable de quoi aurais je besoin ?
il est possible que j'en profite pour encastrer les deux cables vers la télé dans la cloison en gaine ( deux gaines donc )
quant au pc de ma fille j'hésite à préparer un cablage filaire ou à me contenter du wifi
au niveau des longueurs ça ferait 2 cables de 10 m environ
que prendre au niveau cable pour assurer une pérennité maxi ? grade 3 à bande 2ghz ou 900Mhz de bande suffit ?
d'avance merci, bon bout d'an à tous ! a l'an que ven !
02/01/2011 à 16h16
02/01/2011 à 16h16
Et un panorama
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
02/01/2011 à 18h28
02/01/2011 à 18h28
merci beaucoup GrainDsel ! il me reste à faire le travail et commander mon cable rigide, les cordons de brassage j'en ai quelques uns en cat 6
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
02/01/2011 à 21h51
02/01/2011 à 21h59
02/01/2011 à 21h59
Suite…
LLaarrggeemmeenntt !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2011 à 21h59
02/01/2011 à 21h59
Il est Parfait à tout point de vue ,
aussi bien pour du GIGABIT,
- que pour du grade 3S , ( par exemple vers une TV .. TVTNT+Eth 100bT+ Téléphone ) ou 2 réseaux 100bT .
cordialement
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
02/01/2011 à 22h47
02/01/2011 à 22h47
merci , sinon après c'était ce genre de produit
http://www.destockable.fr/index.php/cable/ethernet/categorie-7-et-7a/cable-grade-3-900-mhz-100-metres.html
mais 2 fois 30 m me suffisent largement pour deux cables vers séjour et 2 vers les chambres des enfants
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
02/01/2011 à 22h50
02/01/2011 à 22h50
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2011 à 23h40
02/01/2011 à 23h40
Re
Par contre, méfiance ...
- une prise grade 3 celà n'existe pas ....
- avec quelle base et enjoliveur se monte-t-elle ???? car si 45x45 mm est un standart, il n'en est rien pour sa fixation ...
Prends donc de vraie prises CAT6 ou même 6a (avec ton S/FTP) puisqu'elles existent certainement chez le fabriquant de tes autres appareilages .. au moins l'ensemble sera en harmonie ...
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
03/01/2011 à 17h15
03/01/2011 à 17h15
je comprends c'est vrai que les infos ne sont pas nombreuses pour la prise...
je ne saisis pas complètement pour la fixation ? tu veux dire que pour le plastron je devrais trouver mais se fixe t'elle correctement dans une boite pas sur ?
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
03/01/2011 à 17h44
03/01/2011 à 17h44
d'apres le site compatible avec les Mosaic notamment pour la façade, et boitier classique saillie ou encastrement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/01/2011 à 19h23
03/01/2011 à 19h23
Je ne l'ai pas vu ... d'où ma remarque ... ( ou est-ce mentionné ..)
De plus, il y eu des évolutions dans MOSAIC ..
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
03/01/2011 à 20h22
03/01/2011 à 20h22
l'info est de la société elle meme jointe par téléphone ;-)
maintenant il ne me faut pas énormément de prises non plus donc meme si je les achète chez abix ou ailleurs ça reste un prix raisonnable pour le tout
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
03/01/2011 à 20h36
03/01/2011 à 20h36
http://www.stockelec.fr/interrupteurs-prises/prise-rj45-stp-categorie-6-blindee-9-contacts-a-vis-griffe-legrand-neptune.html j'ai trouvé ce genre de prise aussi sinon ( que je n'ai pas vu en magasin en cat 6 , je n'ai vu que de la cat.5 )
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
03/01/2011 à 20h58
03/01/2011 à 20h58
sinon j'ai trouvé ces prises pas très cheres sur internet elles ont l'air pas mal aussi ?
http://ecat.arnould.com/index.php?id=64407
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/01/2011 à 22h51
03/01/2011 à 22h51
RE
OUI, tu as raison, la compatibilité avec MOSAIC de LEGRAND rest confirmé ce jour ( par ajout de 2 commentaires sur la page de la prise , l'un suite à ma demande )
Par prise GRADE 3, ils ont voulu dire compaztible d'un réseau GRADE 3 ... mais il semble que la prise n'a pas de CAT affichéee ....
Pour les prises ARNOULD citées .... il s'agit de prises CAT6 FTP au prix .... Mais là, tu n'est plus MOSAIC .
En MOSAIC, pour des solutions performantes, comme tu le souhaites, j'utilise en MOSAIC la 76576 de LEGRAND qui est une CAT 6a en STP ( donc trés bien pour du cable S/FTP 7a ).
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE01557AC.pdf
Tu la trouve pour un prix similaire ou même inférieur à ATRNOULD, et elle est trés facile à monter.
Par contre, du fait du capotage arriere, et de la nécesité de ne pas trop plier le câble, elle nécessite des boites profondes 50mm .
Visiteurs non identifiés : 17
