montage va et vient
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
06/11/2012 à 14h34
06/11/2012 à 14h34
Chez moi, j'ai un montage classique de va et vient.
Ma question est simple : je veut simplement modifier le montage que j'ai déjà.
Cependant, chez moi il doit y avoir une boite de derivation en plus car les fils en sortie de l'interuupteur 1 ne sont pas de la même couleur que les fils en entrée de l'interrupteur 2.
Le montage ci joint est il correcte en terme de fonctionnement mais y a t il un risque humain ou une interdiction dans les normes.
Message(s) : 9949
06/11/2012 à 14h43
06/11/2012 à 14h43
L'usage est de couper la phase et pas le neutre.
Cela évite d'avoir un fil sous tension en permanence au niveau du luminaire.
Message(s) : 242
06/11/2012 à 15h04
06/11/2012 à 15h04
En effet j'y avais pensé mais pensez vous que cela fait partie d'une norme ou autre ?
06/11/2012 à 15h06
06/11/2012 à 15h06
La réponse du Père tinent Carminas est comd'ab choisie et re..fléchie !! Top ! Salut Noisiel Clin d\'oeil Et donc oui ça fonctionne mais il y a danger Attention !
Mais comment as tu pu déterminé qui est neutre et qui ne l'ai pas, surtout si les couleurs de fils sont allées à Thouars..?
Et autre question pourquoi vouloir modifier un montage qui existe déjà ? quel est le problème?
Message(s) : 242
06/11/2012 à 15h42
06/11/2012 à 15h42
Je vais donc finalement couper le neutre et tirer un nouveau fil proprement.
Cependant, oui l'installation est existante mais je ne peux pas trop la modifier car il doit y avoir une boite de derivation quelque part. En effet, la couleur des fils navettes de l'interrupteur 1 ne sont pas les même à l'interrupteur 2. De plus, s'il ya vraiment une boite de derivation, pour moi, elle est sous mon plancher. Tout est cauffré, donc un peu inaccessible.
06/11/2012 à 16h10
06/11/2012 à 16h10
Pourquoi ne pas couper plutôt la phase pour aller au premier inter VV..,,??
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/11/2012 à 20h55
06/11/2012 à 20h55
Coucou,
et pourquoi ne pas simplement inverser la polarité des fils ?????????
Tu connectes le fil bleu sur la phase et le rouge sur le neutre.
Tu prévois simplement de le baguer de la bonne couleur.
Il faut un repérage correct des fils pour ne pas oublier plus tard.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 242
07/11/2012 à 08h25
07/11/2012 à 08h25
Ahh ba non excuse moi desinscrit, je me suis trompé dans mes termes. Je vais laisser le montage comme tel (coupure de la phase) et tirer un autre fil proprement pour aller au nouvel emplacement de la futur lampe.
07/11/2012 à 08h27
07/11/2012 à 08h27
La règle veut que l'on coupe la phase et non le neutre..Tu n'as pas du bien lire le message de Carminas..
Le danger existe bel et bien Attention !
Edit : Ah bon!! je préfère ton nouveau message Clin d\'oeil il me plait plus beaucoup meilleur Oui
Message(s) : 242
07/11/2012 à 08h31
07/11/2012 à 08h31
piwi5 a écrit :
Coucou,
Bonne soirée.
Ba si je fais ca , je vais couper le neutre et non la phase. De plus je ne sais pas ou sont repris cette phase et ce neutre.
Message(s) : 242
07/11/2012 à 08h32
07/11/2012 à 08h32
Petit up, je me suis trompé dans les termes et j'ai modifié mon message en même temps que tu repondais. Désolé de t'avoir fait répéter.
Je vais bien évidemment laisser le montage tel qu'elle et juste tirer un nouveau à partir du deuxieme interrupteur vers l'emplacement pour la nouvel lampe et enlever l'ancienne.
Merci pour cette info.
07/11/2012 à 08h34
07/11/2012 à 08h34
Re
...du coup j'ai également modifié le mien Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 242
07/11/2012 à 08h35
07/11/2012 à 08h35
Tout est clair maintenant
Visiteurs non identifiés : 24
