norme alimentation par cable aerien
Par tahytyx
avatar - tahytyx
23/10/2010 à 12h09
23/10/2010 à 12h09
bonjour je suis nouveau sur ce site, je vous salue tous. voici mon petit probleme, je voudrais alimenter un tableau electrique dans un abris de a proximité de ma maison entre le disjoncteur principal dans la maison et le tableau secondaire il a + ou - 25 m en exterieur, 22 le long du mur et 2 en aerien ce qui m oblige a utilisé du 10 mm2 mes 2 questions sont : 1 je voudrais utiliser des tubes irl le long du mur et il y a 2 m en aerien suspendu a un cablepour la rigidité. pour achminer l alimentation, dans le tube irl puis utiliser simplement 3 fils ( vert bleu rouge ) en 10 mm2 , ou alors suis obligé d utiliser un cable et non des fils 2 si obligation d utiliser un cable dois obligatoirement utiliser un cable de 3g10mm2 ou puis je utiliser un cable 2g10 mm2 et un fil de terre en plus merci pour vos reponse
23/10/2010 à 12h14
23/10/2010 à 12h14
vu les différents passage de cette alimentation, je ne vois que du câble RO2V!
Tu peu utiliser un câble en 2X 10 plus le fil de terre a part mais je ne suis pas du tout sur de l'économie sauf si tu as déjà l'un ou l'autre !
Par tahytyx
avatar - tahytyx
23/10/2010 à 12h29
23/10/2010 à 12h29
c est pour l economie j ai trouvé un cable de 20 m c est une chutte a bricoman il me le laisse a - 50 % peux tu me dire qu elle diametre de tube irl il faudra dans ce cas la merci
23/10/2010 à 13h01
23/10/2010 à 13h01
Il te faut un tube de 32
23/10/2010 à 13h14
23/10/2010 à 13h14
Je viens de voir sur un autre forum une autre version de tes dires!
Que cherche tu exactement?????
Par tahytyx
avatar - tahytyx
23/10/2010 à 13h54
23/10/2010 à 13h54
non desolé tu te trompe il n y a pas d autre version de mes dires c est la meme demande faite sur plusieurs forum afin d augmenter mes chances de reponses ma recherche est la meme savoir si je peux utiliser dans un tube irl en exterieur des fils de 10mm2 - apparement c est non car qui dis exterieur dis cable ( premiere reponse ) dans ce cas si jutilise du cable puis je utiliser un cable 2g10mm plusun fil de terre de 10 mm2 carré en plus on m a dis oui donc un tube de 32 est necessiare ( seconde reponse ) ensuite j ai exploité une autre piste afin de reduire mes frais en cherchant a savoir si on peux laisser un cable RO2V 3g10mm2 en apparent e exterieur ce qui eviterai l achat de tube de 32 a 3 euros en moyenne le tube voila tout simplement merci pour votre interet a ma demande
Par tahytyx
avatar - tahytyx
23/10/2010 à 13h57
23/10/2010 à 13h57
je n ai pas encore acheté le cable en promo 2g10mm2 je cherche la solution la moins chere d ou ma question sur le 3g10mm2 en apparent
Visiteurs non identifiés : 28
