Par quoi remplacer une douille à baionnette ?
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/06/2012 à 11h27
13/06/2012 à 11h27
Pour l'éclairage de mon débarras, j'utilise une ampoule à baionnette, 60 w.
Ce genre d'ampoule ne ve vendant plus en magasin, par quoi puis je la remplacer ?
Je suppose qu'il faut également changer la douille ?
Pouvez vous me conseiller svp ?
Merci d'avance
13/06/2012 à 12h37
13/06/2012 à 12h37
bonjour, le débarras, et que le débarras et grand, ont peut mettre un néon qui serait économique par rapport à une ampoule ,si ont pars sur le remplacement de la douille +achat d'une lampe E27 à économie d’énergie ont va arriver à une certaine somme , de plus ses lampes n'aime pas trop les allumage fréquent. au pire trouver un revendeur qui à encore les anciennes ampoule.
Message(s) : 19509
13/06/2012 à 12h58
13/06/2012 à 12h58
Merci d'avance
Le plus simple et le plus économique, c'est de mettre une lampe eco à baïonnette et oui ça existe!
Une 15 ou 17 W remplacera l'ancienne de 60W
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/06/2012 à 13h28
13/06/2012 à 13h28
BONJOUR, j'ai eu des ampoules économiques à baïonnettes et j'ai remarqué qu'elles sont très vite HS.
Il existe des douilles à vis dans les magasins de bricolage.
Et dans un débarras qu'on n'allume que 3 ou 5 mn les ampoules à économie d'énergie ne sont pas valables. Perso, j'ai fait une provision d'ampoules anciennes, pour les endroits où l'on ne reste que très peu de temps.
Message(s) : 19509
13/06/2012 à 13h42
13/06/2012 à 13h42
Bizarre , jamais eu de problème de ce genre avec toutes les lampes eco B22 (bayonnette) et pourtant j'en ai livrées et mis en place!
Quand tu dis pas valable pour un placard mais faut prendre des vrais lampes pas celle à deux centimes six sous trouvées en promo, il existe des éco qui ont leur puissance des l'allumage à 10 S près et pas au bout de 3 mm
13/06/2012 à 13h43
13/06/2012 à 13h43
Perso je considére qu'une douille est une solution provisoire ....
Un petit hublot coûte 3 francs 6 sous et la luminosité de l'ampoule sera mieux restituée qu'une ampoule suspendue à bout de fils..
Dans les nouvelles générations d'ampoule dites "les eco-clasics" ( ex 53W = 70W ) et existeront jusqu'en 2016
Sinon y a la lampe frontale Clin d\'oeil... avec un seul slogan " là ou je regarde j'y vois" Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/06/2012 à 13h51
13/06/2012 à 13h51
bonjour , dans mon débarras, j'ai une ampoule de 25 watts, et comme tout est peint en blanc, on y voit, et pour une ou deux minutes, ça ne vaut même pas le coup d'avoir une ampoule à économie qui en plus va coûter assez cher.
Autant pour une pièce où l'on reste longtemps, je suis d'accord avec les ampoules à économie, autant pour un WC ou un cagibi, aucun intérêt. Avant d'avoir consommé un kw, il va se passer du temps, il faudra plus d'un an, et peut-être plus de deux.
Message(s) : 10816
13/06/2012 à 17h44
13/06/2012 à 17h44
en effet, il existe des "fluocompacte" qui ont un très bon rendement dès l'allumage, qui ne rendent pas l'âme au bout de six mois à cause des allumages/extinctions successifs
J'en ai installé dans des cages d'escaliers d'immeubles (même 12 étages) une seule minuterie et pas un seul remplacement depuis plus de deux ans...
13/06/2012 à 18h23
13/06/2012 à 18h23
Pour éviter de changer la douille il existe des adaptateurs qui fond baïonnette et ampoule à vis de l'autre après il et exacte que maintenant des ampoules économiseur d'énergie s'allume maintenant rapidement ,2 à 3 S .
A+.
Message(s) : 10816
13/06/2012 à 18h41
13/06/2012 à 18h41
A+.
non, pas de ces bidouilles, en plus avec la longueur des fluocompactes, ca risque de ne rentrer dans les luminaires
13/06/2012 à 19h05
13/06/2012 à 19h05
Salut Fred
D'accord avec toi, mais dans le cas present c'est le débarras qui EST le luminaire ..puisqu'il n'y a qu'une douille !! Rigole Rigole
Message(s) : 10816
13/06/2012 à 19h12
13/06/2012 à 19h12
salut mon JLS
j'sais pas si je préfere une douille doublée qu'une route qui serait pareil....
13/06/2012 à 21h18
13/06/2012 à 21h18
Héhé
Encore une histoire de stouquette !! Clin d\'oeil
Message(s) : 10816
13/06/2012 à 21h49
13/06/2012 à 21h49
desinscrit a écrit :
Héhé
NON, laisse le sur son forum,
On a appris à se respecter tous les deux malgré nos démêlés sur un site moribond à ce jour (quoique, moribond depuis 3/4 ans)
C'est un intervenant de grande valeur qui comme d'autres (non pas de noms, la liste serait trop longue et j'ai peur d'en faire partie) ont un égo surdimensionné...
13/06/2012 à 22h19
13/06/2012 à 22h19
Re
Effectivement c'est le coté désagréable de ce forum.. les "Moi je" m'insupportent énormément ...mais y en a partout tu sais ... même ici !!
Toi non....tu ne fais pas parti de ma liste des rois du melon Clin d\'oeil
Par contre une utilisation de smileys décoratifs agrémenterait tes interventions Oui Oui ...tu sais les petits ronds animés colorés au dessus de cette zone Explose de rire Explose de rire
A+ Normand Clin d\'oeil
Message(s) : 10816
13/06/2012 à 22h31
13/06/2012 à 22h31
smileys, emoticones, j'sais pas faire, pas trouver, j'dois etre trop vieux dans ma tête
Bonne soirée à tous et à toi aussi betteravier, mon ami, mon pendant...
Visiteurs non identifiés : 237
