Passer de spots halogènes à des spots LED - page 2
avatar - ThasLegendary
Message(s) : 5
15/04/2014 à 10h22
15/04/2014 à 10h22
Bonjour, La pièce à vivre de ma maison est équipée de spot halogènes (3 coté salons + 4 coté salle à mangé). Je souhaiterai passer à un éclairage LED car : - je trouve que l'éclairage est de mauvaise qualité (pas assez lumineux) - il me semble que ce type d'éclairage est assez énergivore et donc coûteux - la durée de vie des spots me semble faible, j'en suis à 5 spots mort en 1 an. Un électricien m'a évaluer le changement à environ 70 euros par spot. Ça n'est pas hallucinant mais en ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai donc commencé à me renseigné afin de voir si je pouvais faire les "travaux" moi même. D'après ce que j'ai pu trouvé sur le net (je n'y connais rien en électricité), il faudrait changer de transformateur car les spot halogènes (GU5.3 12V) utilisent du courant alternatif alors que les spots LED utilisent eux un courant continu. J'ai passé ma tête dans le faux plafond afin de voir comment les choses étaient faite mais je dois dire que j'ai du mal à voir car l'installation électrique et sous l'isolation est des gros cable partent dans plusieurs directions. La seule chose intéréssante que j'ai trouvé à porté de main est un transformateur mais je dois dire que je ne m'attendais pas à voir 3 branchement dessus seulement 2... Y a t'il un moyen de savoir quels sont les spots reliés à ce transformateur ? Puis je remplacer en toute sécurité ce transformateur par un transformateur adapté aux LEDs et si oui quelle doit être la puissance du transformateur et des spots ? Merci Sourire
Message(s) : 5
14/07/2014 à 20h15
14/07/2014 à 20h15
Bonjour, J'ai fini par sauter le pas et j'ai mis en place des spots led pour une partie du moins. J'ai une question cependant pour les spots j'ai laissé les pots de fleurs qui étaient présent sur les spots mais je me demande si il faut les recouvrir ou non avec l'isolant présent dans le plafond ? J'ai peur de la surchauffe en les recouvrant et peur d'une tuile cassée qui fuiterai sur les cables de lautre... Merci
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
17/07/2014 à 11h00
17/07/2014 à 11h00
Bonjour ,
Dommage je lis ton message trop tard,il existe des led 12V qui se mettent en lieu est place des halos et qui éclairent tres bien (680lm) et tu n'aurait pas eu a changer les transfo ou les douilles
Enfin ce qui est fait et fait
Tu peux remettre les pot même si les led chauffent moins cela fera une petite protection pour ne pas les enfouir sous la laine projetée
Bonne journée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
