Plus de courant Disjoncteur ne saute pas - page 2
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
27/06/2021 à 22h28
27/06/2021 à 22h28
Mon fils n'a plus de courant,tous les disjoncteurs sont ok,le disjoncteur également,je lui ai conseillé de vérifier les bornes des disjoncteurs différentiels et les autres, pour voir s'il y en a une de desserrée ,je précise qu'il a appelé EDF qu'il n'y a pas de coupure,et que le linky est bien alimenté, que pouvez vous me conseiller, sachant que l'électricité a été refaite aux normes il y a deux ans et qu'il n'a jamais eu de problème,merci à vous
Message(s) : 10915
29/06/2021 à 21h29
29/06/2021 à 21h29
lclaude a écrit :
Bonjour je n'ai pas compris votre réponse, mesure fantôme ? merci
 une mesure fantôme n'est pas une vraie mesure, ce n'est en gros que courant induit et ne permet pas d'allumer quoi que ce soit (voir appareils true rms ou autres)
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/06/2021 à 16h22
30/06/2021 à 16h22
Bonjour merci pour la réponse globalement je comprends,même si pour (voir appareils true rms) je ne connais pas.
Donc mesure fantôme peut vouloir dire 0 Volts?
Personne ne m'a répondu pour savoir si le raccord transparent (voir photo) appartient à EDF ,s'il faut demander leur accord pour l'enlever afin de le raccorder à un nouveau un nouveau  câble jusqu'à mon tableau et si les deux fils de 1,5mm2 passés dans la même gaine sans être  raccordés doivent être obligatoirement remis,en prévision peut-être d'un nouvel appareil à câbler ?
Car je pense que je ne vais malheureusement pas échapper à acheter un nouveau câble,à moins que quelqu'un ait trouvé la solution avant que je n'aille faire le boulot chez mon fils vendredi Bien évidement je vais aller vérifier ce soir les serrages et voir si je ne vois pas quelque chose de flagrant avant de changer le câble,je connais un peu l'électricité mais je ne suis pas un pro bien qu'ayant un cap d'électricien,mais ça n'a jamais été mon métier,j'ai refait malgré tout,l'électricité de ma maison avec l'aide très précieuse de carminas il y a 3 ans.
Merci à TOUS
Message(s) : 10915
30/06/2021 à 17h01
30/06/2021 à 17h01
hello
les deux fils en 1,5mm² sont pour l'asservissement jour/nuit
Les raccords transparents sont en fait (font partie de) ce que l'on appelle des fouets de raccordement
il serait étonnant que cela vienne de là.
Malgré tout, bien regarder l'état de cette connexion
Voir également là où ça arrive dans le logement (bien repérer que c'est bien le même câble, la même section
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/06/2021 à 20h34
30/06/2021 à 20h34
Merci pour ces deux informations,donc si je change les câbles je devrais remettre ces deux fils de 1,5mm2,pour ce qui est des fouets de raccordement si je change les câbles,je suis bien obligé de les enlever non,si oui en ai-je le droit?
Message(s) : 10915
30/06/2021 à 20h37
30/06/2021 à 20h37
 Pour les fouets, c'est après le disjoncteur de branchement, tu fait donc ce que tu veux.
c'est plus simple avec les fouets pour raccorder.
On ne connait pas la distance entre ce point et le logement, ni la section de cette partie
Déjà, avoir des fils et pas un câble en 1,5mm² est hors normes
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/06/2021 à 20h38
30/06/2021 à 20h38
PS?
Je rajoute qu'il n'y a effectivement de visu pas de dégâts au niveau des fouets de raccordement,merci
Message(s) : 10915
30/06/2021 à 20h39
30/06/2021 à 20h39
inverse phase et neutre à la rue et voit ce que disent les mesures (à défaut dans un premier temps de faire des mesures de continuité, d'isolement
Message(s) : 10915
30/06/2021 à 20h40
30/06/2021 à 20h40
plein de photos à faire donc, à défaut de pouvoir être sur place
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/06/2021 à 21h43
30/06/2021 à 21h43
Alors pour la section c'est du 16mm2,jusqu'au tableau qui est à 15M,c'est bien deux câbles de 1,5mm2 pour le jour/nuit et non des fils.
J'inverse phase/Neutre en disjonctant le tableau bien sur,je n'aurais pas penser à inverser phase/Neutre pour la mesure EDF par peur d'inverser la polarité ,je vais essayer.
Ma question aussi ce peut-il que la coupure générale soit en cause,que ça ne disjoncte pas alors que ce disjoncteur soit hs,ça peut-être une cause.? Photo jointe de la coupure générale.
MERCI
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/06/2021 à 21h56
30/06/2021 à 21h56
PS: les fouets de raccordement sont sous le linky
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/06/2021 à 22h08
30/06/2021 à 22h08
Photo des câbles sous Linky  ,avec également les deux câbles jour/nuit de 1,5mm2,avec les fouets de raccordement,MERCI
Message(s) : 10915
01/07/2021 à 05h24
01/07/2021 à 05h24
J'ai demandé de réfléchir, d'observer
Ce qui part de la rue, ce sont 2 fils noirs, je ne les voit pas sur les photos prises dans le logement
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
01/07/2021 à 09h39
01/07/2021 à 09h39
Par exemple chez moi j'ai le linky extérieur jardin ,raccordé  dans mon logement au disjoncteur différentiel 500MA?Allant vers mon tableau
Chez mon fils il y a le linky dans la cour  accolé au studio avec un disjoncteur incorporé sur le linky (après appel à EDF il y a du jus qui arrive).ci-joint photo qu'il a prise en bas du linky.
Haut des fouets de raccordement Bleu/NOIR,arrivée EDF sous fouets deux câbles noirs.
Voilà par rapport à ça,tu a peut-être des infos à me donner,pour les deux câbles noirs qui partent de la rue je vais essayer d'aller chez lui ce soir ou demain,j'espère vraiment que le problème est au niveau de son installation et non dans la gaine sous la tranchée; MERCI
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/07/2021 à 12h17
01/07/2021 à 12h17
Bonjour Iclaude,
Désolé de vous contredire mais comme déjà signalé par efred , moi je ne vois pas de câble mais des conducteurs unifilaire  1.5² en prévision d'asservissement HC et Idem pour les deux noirs en  16mm² de l'alim après les fouets et si on observe la photo de l'inter du tableau appartement ABB 63 A à l'arrivé (qui n'est pas un disjoncteur ni une protection mais juste une coupure ) on peut voir que les couleurs ne sont pas les même donc il y a un raccord quelque par ?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
01/07/2021 à 14h19
01/07/2021 à 14h19
Bonjour merci pour votre réponse,donc en plus le HC/HP non connecté n'est pas aux normes,c'est une rénovation de 2012,ça serait l'entreprise qui aurait fait n'importe quoi j'imagine,et non pas edf?
Je comprends que c'est simplement la coupure courant au tableau appartement ABB 63 A,(effectivement coupure courant c'est logique phase/Neutre) que ce ne ce sont pas les câbles,et que que dois trouver un raccord quelque part c'est ça?
Mon fils à discuté  avec un électricien (qui n'était pas devant le problème) il lui dit que ça vient du câble enterré,moi je ne suis pas d'accord car le linky est alimenté,qu"en pensez vous?
J'ajoute aussi que ce sont deux studios accolés qui nous appartiennent que chaque studio à son linky.
MERCI
Membre(s) : efred , valentinbrico , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
