Mon fils n'a plus de courant,tous les disjoncteurs sont ok,le disjoncteur également,je lui ai conseillé de vérifier les bornes des disjoncteurs différentiels et les autres, pour voir s'il y en a une de desserrée ,je précise qu'il a appelé EDF qu'il n'y a pas de coupure,et que le linky est bien alimenté, que pouvez vous me conseiller, sachant que l'électricité a été refaite aux normes il y a deux ans et qu'il n'a jamais eu de problème,merci à vous
Bonsoir Quand je dis un disjoncteur incorporé sur le linky ça n'est sûrement pas le bon terme,je ne suis pas pro,sur le linky en fait il y a un mécanisme ouvert ou fermé style( I ou O)je ne suis pas devant c'est chez mon fils.
Je pense effectivement qu'il s'agit du disjoncteur.
OK pour le 2x16mm2 en r02v,donc c'est impératif ce câble et pas autre chose pour un fourreau passant dans le sol?
C'est bien ça ,ça arrive par le bas,on voit bien le bleu et le rouge,et avec une lampe on voit en dessous les deux câbles noirs,il y a bien une jonction.
A t-on le droit de passer les câbles par les combles,si on a des difficultées à repasser les ro2v dans le fourreau? si oui le r02v est-il toujours obligatoire ou peut-on passer autre chose?
MERCI
hello
j'ai posé des questions et n'ai pas eu de réponses
donc j'abandonne là ma contribution au sujet
bonjour pas de problème même si je ne vois pas à quelle question je n'ai pas répondu
c'est bien le compteur linky qui fait aussi disjoncteur mais pas différentiel, il faut un différentiel en sortie compteur linky ne serait ce qu'un simple inter diff 500 mA.
Il faut passer un câble RO2V, on ne peut pas laisser ces 2 fils
Ce câble vat il pas directement au tableau ou il y a le compteur, là la norme interdit de brancher 2 câbles sous le disjoncteur général, on peut mettre du 10 mm² à condition qu'il y est une protection (disjoncteur 40A soit au départ, soit à l'arrivé à la place de l'inter général sur lequel tu as pris des mesures, car c'est un simple interrupteur bipolaire
pour info même avec du 16 mm² il lui faut un disjoncteur de protection maxi 63 A
Bonjour les 3c19,
cela m’étonnerai que s'il n'y a pas de disjoncteur d'abonné dans le coffret près du linky que l'on ai mis des fouets accessibles sans être plombé , et dans ce cas il serait posé dans l'appartement.
Iclaude dit<<C'est bien ça ,ça arrive par le bas,on voit bien le bleu et le rouge,et avec une lampe on voit en dessous les deux câbles noirs,il y a bien une jonction.>>
comme déjà dit : après le disjoncteur d'abonné vous passez un câble ro2v 2x 16mm² par ou vous voulez vous serez dans les normes personnellement je ferai la tentative de le repasser en se servant des deux noirs existant comme aiguille . pour l’asservissement HC il vaut mieux le conserver au cas ou et repasser un câble ro2v 2 x1.5mm² en attente .
vous avez dit <<je ne suis pas un pro bien qu'ayant un cap d'électricien,mais ça n'a jamais été mon métier>>
après vous faites comme vous voulez c'est vous qui voyez .
OK pour le linky qui fait disjoncteur,J'ai bien 63A au disjoncteur coupure courant du tableau là ou la mesure est prise.
Effectivement on va changer pour du r2v,le gars de leroy merlin l'a mal conseillé,mais ça nous a permis de voir que le problème est bien sur le câble.
J'essaierai de vous expliquer un peu mieux après car il faut que j'aille voir chez mon fils.
En l'état je me fait des noeuds au cerveau car lorsque je vais acheter mon câble r02v 16mm2 ,qui est avec une phase un neutre,il suffirait donc de relier ce câble en envoyant sur le linky la phase et le neutre.
Pour l'instant on a donc mis les câbles(2) (mauvais H07VR pour essai) évidement à la même place que les câbles endommagés,je dis LES CÂBLES car il y en a un qui rejoint la liaison au fouet de raccordement du neutre et un le fouet de raccordement de la phase.
Donc j'achète mon câble ( anciennement r02v désormais r2v) dedans il y a évidemment phase/neutre,que j'envoie vers le linky une phase un neutre,mais dans ce cas là je n'ai qu'un câble au lieu de deux?
Mais à l'origine j'ai deux câbles , c'est peut-être deux câbles unifilaires 16 mm2 1 phase 1 neutre ,je demande à mon fils de regarder,et je vous informe.
MERCI
le linky n'est pas un disjoncteur ok il coupe lorsqu'on dépasse l'intensité souscrite sur notre abonnement si vous avez un contrat de 6Kw ce qui vous fait en gros 30 ampères il se déclenche
ce n'est pas un disjoncteur mais un simple inter ABB de coupure 63A qui ne disjonctera jamais puisque ce n'est pas un disjoncteur
vous n'avez pas accès au linky c'est plombé mais en sortie du disjoncteur d'abonné situé après le linky , qui lui n'est pas plombé .
Bonjour les 3c19,
avec un linky plus besoin spécialement d'un DB on peut mettre qu'un simple inter différentiel 500mA 63 A minimum et les fouets peuvent très bien se brancher dessus
Il est sur que dans cette installation c'est un DB
désolé mais l'appareil sur lequel tu as pris la mesure et mis la photo, ce n'est pas un disjoncteur, c'est un interrupteur 63 A bipolaire
Rebonjour
Je viens d'avoir des infos donc:
Dans le coffret linky il y a bien un disjoncteur différentiel 500ma 250v ir 30-60A.
Je vais donc faire un test pour trouver le câble défaillant celui-ci me servira d'aiguille pour tirer mon nouveau câble r2v 16 mm2 ,en espérant qu'il n'y en a qu'un de défectueux sinon on sera bon pour tirer deux câbles,ce qui compliquera un peu plus le passage,voilà ce que je pense,en attendant votre avis,merci.
ce serait bien la 1° chose à faire avant même de vouloir changer les fils et de passer un nouveau câble, et ça depuis le début, car il y a un raccord entre les câbles.
Le principe d'un dépannage de ce genre c'est de bien regarder en priorité qu'il y est du 230 volts au départ en 1°et à l'arrivée du câble en 2°, pas besoin de faire d'autres mesures
Hello,
On tourne en rond car notre demandeur ne veut pas écouter ce que l'on dit : il y a deux noirs au départ mais pas à l'arrivée c'est tout, point final???.
@dieu
Hello,
@dieu
J'ai vu ça, rien qu'avec l'inter 63 A qui pour lui reste un disjoncteur, il reste sur sa position ("câble (fils) abimés") mais en remettre une couche ne coûte rien, peut être qu'à force il réfléchira à ce que l'on lui dit. Il faut dire aussi que les réponses sont parties dans tous les sens.
Un fil 16 mm² ne se coupe pas tout seul même avec des travaux. si seulement abimé, il y aurait du 230 volts à l'arrivée, peut être, une perte de courant pas sur dans la gaine, là le différentiel sauterait.
En passant d'autre fils les raccords ayant été éliminés ne confirme absolument pas que ce soit un fil coupé, c'est peut être le cas mais pas sur du tout.
C'est ma dernière intervention de la journée, je ne verrais plus les réponses avant demain (dimanche) et j'aurais d'autre chose à faire.
Avant tout je vous remercie de faire le maximum pour m'aider.
Oui on tourne en rond, pour autant votre interlocuteur n'est pas une personne obtue ni même un gars légèrement demeuré,et que généralement je n'ai pas (le "cerveau" "lent")le problème est que n'étant pas chez moi,, j'ai donc donné des explications avec les éléments que mon fils m'a rapporté,puis avec ce que j'ai pu voir en passant chez lui en coup de vent.
Il est vrai que je n'était pas très clair par moment, finissant par m'embrouiller moi même (alors j'imagine de votre côté) et que j'ai du mal à naviguer et à m'y retrouver avec les réponses des personnes (sympas) qui m'aident.
Donc je me passe du "notre interlocuteur ne veut pas écouter",ça n'est pas la formule adaptée,ce qui n'empêche pas de te remercier pour le temps que je t'ai fait perdre, profites bien du week-end.
Encore merci.
bonjour,une photo du tableau ou il y a le linky aurait ete un plus car on ne voit pas le differentiel de tete mais j espere que vous trouverez,cdlt
Membre(s) : efred , valentinbrico , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 43
