Probleme bizarre sur un tableau
Par denis1431
avatar - denis1431
01/05/2013 à 22h07
01/05/2013 à 22h07
Tout d'abord, bonjour à tous les membres de ce forum de la part d'un nouveau !Je ne suis pas un electricien pro, mais je ne suis pas totalement novice en electricité, mais là, je donne ma langue au chat ! Voici ce qui m'arrive: J'ai décidé de refaire entièrement un tableau dans un appart de 1981 au niveau des normes. J'ai donc acheté un tableau Legrand à deux rangées et je tire quelques lignes supplémentaires.Ce matin , je décide de changer mes fusibles pour installer mon nouveau tableau. Tout était bien repéré donc pas de problème. J'ai deux rangées avec en haut un ID 30Ma Type AC et 9 disjoncteurs ( 4 x 20 4 x 16 et & 10 ) et en bas un ID Type AC avec 32/20/20/16/16/10 A l'origine, j'ai 7 lignes bien repérées et je décide donc de tout rebrancher sur le AC du bas en attendant de mettre tout cela au propre quand j'aurai tiré toutes mes nouvelles lignes. Sauf que en bas j'ai 6 modules pour 7 lignes. En plus j'ai une ligne lumière dont les fils sont trop court pour la ligne du bas et je décide donc de le brancher sur le 10A du haut.. Je remets le jus et là tout saute !! Je fais quelques tests pour savoir ,d'ou ça vient et je remarque que ce sont les 2 modules du haut qui font sauter l'inter. Sur mon circuit lumière, j'appuie sur un bouton poussoir et ca disjoncte !! Je branche donc ces deux lignes en double sur la ligne du bas et là tout fonctionne nickel !!! Je fais un test avec une nouvelle ligne sur les deux disjoncteurs du haut : aucun problème, tout fonctionne normalement..si quelqu'un a une idée,ca searit sympa de m'expliquer, car j'ai atteint mes limites... J'espère que j'ai été clair........ Merci d'avance Denis 1431
01/05/2013 à 22h16
01/05/2013 à 22h16
bonjour, il n'y aurais pas un neutre de mélanger dans une boite de dérivation,?
01/05/2013 à 22h25
01/05/2013 à 22h25
Ben oui Dom à raison..il y a un neutre commun entre un circuit resté sur sur la rangée du bas et le circuit que tu as cablé en haut sous un inter diff différent de celui du bas.
Et si tu ne retrouves pas ce point d'inter connexion du neutre cause de ce problème, tu seras malheureusement obligé de regrouper ce circuit lumière avec un autre sous un même inter différentiel.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/05/2013 à 22h26
01/05/2013 à 22h26
domi57 a dit
Je plussoie vigoureusement !
exact la phase et le neutre de chaque circuits doivent être issus d'un même différentiel autrement c'est ce qui arrive
01/05/2013 à 22h45
01/05/2013 à 22h45
bonjour, pour ma par, chez mes parent vielle maison à la campagne, 2 étages, dépendances, j'ai galérer un Week-end, pour trouver un neutre baladeur.
Par denis1431
avatar - denis1431
01/05/2013 à 23h28
01/05/2013 à 23h28
OK,et merci de l'explication.Je pars a la recherche de mon neutre baladeur ....
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
