Programmateur sur tableau pour radiateurs électriques
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/08/2011 à 12h45
15/08/2011 à 12h45
Je viens de changer mes vieux convecteurs périmés pour des radiateurs de meilleure qualité et maintenant j'aimerai faire quelques modifications de l'installation électrique pour les programmer plus facilement !!
A l'époque où j'avais les convecteurs je les allumais en rentrant le soir et les éteignait en me couchant, directement en coupant les fusibles au tableau. Ca allait bien pour quelques temps mais j'aimerai maintenant mettre une horloge programmable sur mon tableau qui me permettrait de faire ceci :
- allumer les radiateurs à l'heure que je veux (avant de rentrer le soir)
- forcer l'allumage si j'ai besoin
- réglage hebdomadaire ou journalier peu importe
Malheureusement je n'ai pas de fils pilotes dans les gaines et impossible de les rajouter maintenant. J'ai vu différentes horloges programmables en GSB mais je suis un peu perdu. Les notices parlent de 1, 2 ou 3 modules, analogique ou numérique, 1 ou 2 contacteurs etc
Autre précision, j'ai trois lignes électriques à mon tableau toutes en 2.5mm2, avec 2500w, 1500w et 500w.
Comment je vais pouvoir brancher tout ça ?
15/08/2011 à 12h51
15/08/2011 à 12h51
Salut Matthieu
Si tu n'as pas de fils pilotes tu seras obligé d'agir en tout ou rien avec une horloge..
L'idéal pour le choix de cette horloge serait d'en prendre une comprenant 2 sorties ce qui te permeyttrait selon le cablage en place de programmer différemment la zone jour de la zone nuit ..j'ai bien dis si le cablage en place permet de dissocier ces zones.
Ces 2 sorties d'horloge seront à cabler au travers de 2 contacteurs de puissance
...sinon il existe en rénov la possibilité d'installer une régulation par courant porteur ..mais ce n'est pas le meme budjet
Message(s) : 9949
15/08/2011 à 17h29
15/08/2011 à 17h29
Si pas possible de tirer des fils pilotes, la seule solutions ce sont des programmateurs qui fonctionnent pas onde radio ou CPL, mais comme dit par Anonymes, c'est assez onéreux.
Sinon l'autre solution consiste effectivement via des contacteurs et une horloge à couper ou mettre en route la tension d'alimentation, mais je reste prudent dans cette préconisation car l'électronique des radiateurs modernes apprécie assez peu la chose.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/08/2011 à 23h17
15/08/2011 à 23h17
Merci pour vos réponses !
C'est une mauvaise nouvelle ça, je comptais partir sur une horloge avec contacteur de puissance tout simple, c'est un appartement de 45m2 dont la pièce principale fait cuisine salon entrée alors je n'avais pas besoin d'un truc très évolué !!
Je n'ai pas envie de faire griller mes nouveaux radiateurs même pas encore sortis du carton. Les radiateurs récents n"ont pas un mode programmable où l'on peut lui dire "allume toi de 17h à 23h". Mon besoin n'est quand même pas sorcier !!
16/08/2011 à 00h26
16/08/2011 à 00h26
Comme cela a été dis...la solution du courant porteur (cpl) ..!!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/09/2011 à 23h12
01/09/2011 à 23h12
Finalement j'ai réussi à remettre des fils pilotes alors je pars sur un thermostat filaire classique mais par contre je suis un peu perdu dans les produits en vente en GSB !
Faut-il gérer la sdb comme une zone différente? (plus froide car peu utilisée)
Les thermostats sont notés "24 programmes maxi par jour", késako ??
Ils sont également notés "puissance maxi 1380W" ?
A la base mon besoin c'est de pouvoir allumer le mode confort entre 17 et 23h.
Eventuellement faire un réglage différent pour le weekend et avoir un réglage forcé.
Ca me paraissait assez simple comme besoin mais les fiches produits ne sont pas très claires pour les néophytes comme moi... Triste
Message(s) : 9949
01/09/2011 à 23h18
01/09/2011 à 23h18
Si vous avez réussi à passer des fils pilote, il faut un programmateur et pas un thermostat.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/09/2011 à 01h17
03/09/2011 à 01h17
Merci pour la précision, je me suis renseigné sur internet et un programmateur 1 zone me suffira amplement.
Actuellement j'ai 3 lignes en 2.5mm correspondant chacune à un radiateur et j'ai les fils pilotes qui vont bien.
Pour le branchement je fais comme sur ce schéma ou alors je peux réutiliser un vieux coupe circuit 10A?
Le programmateur est prévu pour brancher directement plusieurs fils pilotes dessus ?
Message(s) : 9949
03/09/2011 à 08h31
03/09/2011 à 08h31
On ne voit pas votre schéma. Je vous en propose donc un.
Prévoir un disj 2A pour le programmateur
Il faut que les radiateurs et le programmateur soient sous le même interrupteur différentiel 30mA
Si vous n'avez qu'une zone, vous pouvez regrouper ensemble tous vos fils pilote dans le tableau à l'aide par exemple d'une borne à connexion automatique et ne raccorder qu'un seul fil au programmateur.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
05/09/2011 à 11h14
05/09/2011 à 11h14
Bonjour et merci pour le schéma qui est plus clair que celui que j'avais avant !
1) J'ai encore des questions, le vieux programmateur avait été posé par l'ancien proprio sur un coupe circuit 10A, ca change quoi si je laisse celui ci au lieu de mettre un 2A ?
2) Pour les lignes radiateurs, c'est grave si les coupe-circuits sont "surdimensionnés" ? J'entends par là de mettre un radiateur 500w (sdb) sur une ligne 2.5mm et 20A. Ca induit quoi techniquement?
3) J'ai un ID30mA pour tout l'appartement, je n'ai pas besoin d'en mettre un autre qui soit dédié aux circuits chauffage?
Message(s) : 9949
05/09/2011 à 19h10
05/09/2011 à 19h10
1/ Pas bien grave
2/ Ce qui est important c'est que le calibre soit adapté à la section des fils.
Pas grave ensuite si vous ne tirez que 500W.
Vous branchez bien une lampe de chevet qui ne consomme que 40W sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disj 20A.
3/ Ce n'est pas nécessaire s'il est suffisamment dimensionné (a priori il faudrait qu'il soit en 63A)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/09/2011 à 10h16
09/09/2011 à 10h16
Merci pour ces réponses, j'ai fait les branchements qui vont bien !
Par contre je me pose une question, mon ID est un 40A et je suis en abonnement 6kVA en ce moment mais si je passe en abonnement 9kVA il va falloir mettre un ID 63A en remplacement ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/09/2011 à 12h32
09/09/2011 à 12h32
Avez-vous un ou plusieurs ID dans votre tableau ?
Si vous êtes absolument sûr que l'ensemble de vos appareils sous un même ID ne consommera pas plus de 40A alors vous n'êtes pas obligé de changer d'ID.
Dans le cas contraire mettez un 63A.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/09/2011 à 16h16
09/09/2011 à 16h16
C'est un petit appartement alors j'ai un tableau électrique assez simple, un seul ID 40A.
Avant j'avais des vieux grilles pains qui faisaient 2000w au total à 3500w avec mes nouveaux radiateurs inertie.
Je me dis qu'en hiver, les 3500w de chauffage + la plaque vitro à 6kW maxi risquent de dépasser mon abonnement actuel (6kVA) non? Je ne suis pas un expert en électricité alors mon raisonnement est peut-être faux Sourire
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/09/2011 à 17h15
09/09/2011 à 17h15
Tu n'utilise pas non plus tous les foyers de ta plaque vitro si ?
Mais bon si tu passes à un abonnement 9kW alors change ton ID par un 63A.
ca sera plus sûr.
Message(s) : 9949
09/09/2011 à 19h32
09/09/2011 à 19h32
ou mettre un 2ème ID 40A pour la moitié des circtuits, cela fera une meilleure sélectivité.
Mais c'est certain que cette solution est un peu plus complexe à mettre en oeuvre.
Visiteurs non identifiés : 271
