Projecteur Led et courant résiduel
Par Remikea
avatar - Remikea
Petit·e nouveau·elle
06/12/2020 à 09h01
06/12/2020 à 09h01
J’ai installé au début de l’année 2 projecteurs LEDS sur ma terrasse. Tout fonctionnait bien, puis au bout de quelques semaines l’un des deux a cessé de s’allumer. On me le change au magasin puis tout refonctionne.
Il y a une semaine, l’autre projecteur LED est tombé en panne. Je me dis que le problème vient peut être de moi et de l’installation...
Mes projecteurs sont montés en dérivation, et un interrupteur commande le tout.
Info importante : lorsque tout est éteint, j’ai un courant résiduel sur les LEDS (rien d’anormal) Mes projecteurs émettent une faible lumière, même celui qui ne fonctionne pas !!?!?
Est-ce normal ?
Avez vous une idée du problème ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/12/2020 à 11h55
06/12/2020 à 11h55
l'inter coupe t'il la phase ? pouvez vous nous schématiser les branchements effectués ?
Par Remikea
avatar - Remikea
06/12/2020 à 12h50
06/12/2020 à 12h50
Eh bien en tant que débutant, je me rends compte que j'ai du couper le neutre (et non la phase) avec l'interrupteur. C'est une supposition, je vais revérifier tout ça.
Toujours est-il que malgré le mauvais fil coupé, pourquoi mon projecteur LED est décédé en peu de temps ? Est-ce que le fait de couper le mauvais fil peut endommager un projecteur LED ?
06/12/2020 à 13h42
06/12/2020 à 13h42
de couper la phase n'est qu'une question de sécurité pour les intervenants
aucune incidence pour les éclairages led ou pas
le clignotement des ampoules leds et fluocompactes après coupure est dû à du courant induit, résiduel
pour éliminer ce phénomène, il faut mettre une charge résistive genre yokis CHR3W
Par Remikea
avatar - Remikea
06/12/2020 à 16h49
06/12/2020 à 16h49
merci pour la réponse. Le courant résiduel n’est pas un problème en soit. Mes projecteurs émettent une très faible lumière dû à ce courant, je sais que c’est normal et je ne souhaite pas changer ça.
Je me pose simplement la question de savoir pourquoi mon projecteur Led ne s’allume plus. ( c’est le 2e qui déconne en quelques semaines... Problème d’installation ?) et pourquoi ce projecteur émet tout de même une faible lumière quand il est éteint, alors qu’il ne fonctionne pas quand il est allumé.
06/12/2020 à 17h15
06/12/2020 à 17h15
re
as tu regardé que le 230 volts soit bien présent au luminaire quand il est éteint "allumé"
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/12/2020 à 18h43
06/12/2020 à 18h43
Et si tu nous en disais plus sur ces projecteurs ....Référence, notice ....
Par ailleurs, le schéma de câblage que tu as réalisé ..... d'où provient l'énergie...
Car tu poses des questions, mais nous n'avons aucune visibilité ...
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 65
