Projet : Installation d’une rampe LED ainsi qu’un refroidissement dans un meuble TV
avatar - Ptittchoun
Message(s) : 6
30/08/2013 à 15h55
30/08/2013 à 15h55
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et espère créer ce topic dans le bon endroit. Je vous explique mon projet : J'ai l'intention d'installer en arrière de mon meuble TV une rampe de LED pour faire un éclairage d'ambiance le soir. j'ai besoin par la même occasion d'installer un ventilateur pour reffroidir ma PS3 qui est dans mon meuble TV fermé avec une porte coulissante. Pour la rampe LED il me faudra un transfo 220V=>12V d'une puissance de 40W puissance transfo : 40W Puissance de sécurité : 6W Puissance max utilisable : 34W Longueur max du bandeau LED avec ce transfo : 2,72 m Nombre maximum de LED SMD5050 : 168 LED Configuration du bandeau LED 0.2W par LED SMD5050 1 LED tout les 1.6cm Bande adhésive de 5m RGB avec choix de couleur par télécommande. Mes besoin sont les suivants : Meuble 180 cm (longueur du meuble) + 32 cm (Descente du coté droit) + 32 cm (Descente du coté gauche) = (244 cm) Il me faudra 2 coudes pour les descentes ainsi qu'un raccord droit pour le cas où je doive démonter mon meuble TV qui est en 2 morceaux. Ventilateur à installer Ventilateur 12cm d'ordinateur : AKASA 2.2W 1600RPM Pour choisir la vitesse de rotation du ventilateur, j'installerai sur la panneau arrière un commutateur 3 position : Arrêt, vitesse ralenti, vitesse maximum. la vitesse réduite se fera par l’intermédiaire d'une résistance sur un câble dit "LNA" en informatique, qui correspond à Low Noise Adaptateur. Tout sera démontable puisque je compte tout installer avec les prise par défaut qu'on retrouve sur les ventilateur PC, un schémas électrique suivra. Afin d'installer le ventilateur, je compte faire un trou dans ma plaque de fond ainsi que 3 rainures afin d'extraire l'air. je vous ferais un schémas par la suite. Conclusion partie électrique : Puissance pour lumière : Nombre de LED : 147 Longueur total : 2,36 m soit 29,4W Puissance maximum ventilateur : 2.2W Pour un total de 29.4+2.2= 31.6W Avec ce sujet j'aimerais voir si je n'ai pas fais d'erreur sur mon projet. En vous remerciant Sébastien. Edit 1 : ajout image partie meuble
30/08/2013 à 19h41
30/08/2013 à 19h41
Les bandeaux de LED nécessitent généralement une alimentation en courant continu. Un transformateur fournit lui une tension alternative.
avatar - Ptittchoun
Message(s) : 6
30/08/2013 à 21h42
30/08/2013 à 21h42
J'ai pas précisé que le transfo que je vais acheter est bien en +12V DC 3.2A Grand sourire
31/08/2013 à 09h23
31/08/2013 à 09h23
Pour le calcul, c'est correct.
Pour l'installation, fais en sorte que le flux d'air balaie les matériels qui chauffent : PS3, alim 12V, ampli. Tel que tu l'as représenté, tu ne vas pas évacuer beaucoup de chaleur...
01/09/2013 à 08h55
01/09/2013 à 08h55
Tu fais bien de le préciser, parce qu'en 30 ans de travail dans l'électricité, je ne savais pas qu'un transformateur pouvait fournir une tension continue à partir du secteur. Et des transformateurs, j'en vends et installe tous les jours Clin d\'oeil
Pour avoir une tension continue, personnellement, je prends une alimentation et non un transformateur...
avatar - Ptittchoun
Message(s) : 6
02/09/2013 à 14h34
02/09/2013 à 14h34
Donc c'est une alimentation que j'installe, les termes sur le site ou je compte acheter sont en anglais et mon anglais est...... bref, en tout cas c,'est bien un truc qui rentre du 220 V alternatif et qui me sort du 12V continu. En parlant d'alimentation, comment on représente sur papier une alimentation 220V AC => 12V DC ? Sur mon schémas, ma ventilation sera effective seulement dans l'emplacement en bas à droite. L'emplacement où l'ampli est, est ouvert au dos pour permettre le passage des câbles. Merci pour vos commentaires.
02/09/2013 à 17h19
02/09/2013 à 17h19
Pas compliqué, par exemple :
avatar - Ptittchoun
Message(s) : 6
02/09/2013 à 18h23
02/09/2013 à 18h23
Merci beaucoup Grand sourire. Je vais pouvoir modifier mon schéma électrique.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 177
