bonjour a tous,
MERCI pour les reponses!
En amont, il fallait un DB-differentiel-Selectif obligatoirement,
ou un DB-differentiel-Instantane est aussi "valable" ?
ou tout cela de nouveau depend du fabricant / modele ?
MERCI
La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum.
tous vos conseils sont aussi utiles qu'apprecies, comme toujours.
seulement, si vous "lisez" mon message,
la derniere question porte sur le caracteristique [Selectif] ou [Instantane] du DB.
Je demande : installer un parafoudre en amont d'un DB-differentiel-500mA-non-selectif est "compatible ?
ou bien il fallait d'abord le remplacer par un DB-differentiel-500mA-selectif, puis ajouter le parafoudre ?
merci pour les reponses.
cdlt/
merci de m'avoir corrigée, je voulais dire effectivement "...en aval du DB...".
ah, c'était le clavier qui a fourchu !! ha ha!!
vous disiez :
Si sur l'installation il y a des 30mA oui c'est mieux qu'il y est un DB sélectif.!! ..."
si dans une installation avec un DB-differentiel-500mA-non-selectif et quelques ID-30mA. puis on y ajoute, en aval du DB un parafoudre.
Dans ce cas, c'est toujours "valable" ?
Bien entendu, j'ai compris qu'avec un DB-Selectif est beaucoup mieux, mais avec un DB-non-selectif n'est pas "incompatible" ?
MERCI
Ne pas faire l'erreur.
Visiteurs non identifiés : 100
