puissance d’un fil
Par jujubrak
avatar - jujubrak
06/11/2011 à 09h43
06/11/2011 à 09h43
Bonjours, est ce que quelqu'un pourrait 'il m'indiquer la puissance maximale que je peux utiliser sur un fil 2G 1.5mm^2 et d'une longueur de 40 mètres environ. Merci d'avance.
06/11/2011 à 10h03
06/11/2011 à 10h03
Bonjour, jujubrak, et bienvenue sur ce site d'entraide.
* Il vaudrait mieux nous préciser ton projet d'utilisation.
* Il faut prévoir un fil de terre, donc ce sera un câble 3G1,5mm2
* Pour une protection réservée à cette ligne par fusible 10A, ce sera 2300W.
* Pour une protection réservée à cette ligne par disjoncteur 16A, ce sera 3680W.
* Il faut prévoir aussi que la protection ampèremétrique sera sous un DDRHS 30mA (protection des personnes).
* Ces valeurs ne concernent que les installations domestiques, pour les autres (industrie, tertiaire, haute tension) les calculs sont autres.
Message(s) : 9949
06/11/2011 à 10h11
06/11/2011 à 10h11
Attention à la chute de tension sur 40m
Pour un usage d'éclairage 3% maxi soit 1300W
Pour un autre usage 5% maxi soit 2100W
avec un usage monophasé 230V cuivre
Par jujubrak
avatar - jujubrak
06/11/2011 à 10h36
06/11/2011 à 10h36
bonjour et merci pour vos réponse, je suis actuellement en école d'ingénieur et je loge chez ma grand-mère. Son tableau électrique a été refait il y a 2 ans et il y a un fl de 1 mm carré de 40 m environ sans la terre qui va a sa petite cave. Je l'ai aménager pour y faire un atelier et bricoler, j'ai installer avec mon père un petit boitier électrique avec un disjoncteur différentiel de 30mA(a cause du manque de terre), et un disjoncteur de 25 A qui sert a rien. Ma question été de savoir quelle est la puissance maximale du fil avant qu'il ne fonde. Merci d'avance.
06/11/2011 à 10h38
06/11/2011 à 10h38
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec le grain!!!
Et en respectant la protection de 16A ce fil ne deviendra jamais incandescent, et même on pourra toujours y mettre la main dessus et ce avec les 40 ml!
Par jujubrak
avatar - jujubrak
06/11/2011 à 10h42
06/11/2011 à 10h42
Donc le fil de 1mm carré ne peu pas fondre grâce au disjoncteur thermique de 16A, mais quelle est la puissance maximale que je peux tirer dessus?, sachant qu'il est de 1mm carré et une longueur de 40m?
06/11/2011 à 10h58
06/11/2011 à 10h58
La réponse est donnée pour du 1,5mm² comme demandé au départ, plus de 16 A c'est le fil qui chauffe et qui devient radiateur électrique et qui fini par se mettre en court circuit et aussi peu mettre le feu avant , tu n'auras, tout du moins de ma part , autre chose comme réponse!
06/11/2011 à 21h11
06/11/2011 à 21h11
Bonsoir.
Les principes :
* Les fils de doivent pas être inférieurs à 1,5mm2.
* Le 30mA (interrupteur ou disjoncteur ? ce dernier est plus coûteux, donc moins utilisé sauf besoin identifié) est efficace au début de la ligne sans fil de terre et non au bout. Il est FORTEMENT recommandé d'accompagner ces conducteurs actifs d'un conducteur de protection (dit "de terre").
* Pour éviter que les fils actifs ne chauffent jusqu'au court-circuit (fonte des isolants) au à l'incendie, il est important de respecter la protection par fusible 10A ou disjoncteur 16A.
* Selon cette protection, je t'ai déjà indiqué la puissance maxi dont tu peux disposer avant que la protection n'agisse.
* Comme l'a précisé Carminas, la chute de tension sera directement fonction (en plus de la longueur) de la consommation réelle. Selon les cas cela peut ne pas être gênant (éclairage simple) ou au contraire gêner le fonctionnement (matériel motorisé).
* Comme l'a précisé Les3C19, il n'est pas question de faire chauffer délibérément ce fil, a fortiori d'envisager sa fusion.
* Les disjoncteur 25A inutile a tout intérêt à être déposé.
* Accessoirement, tu es en école d'ingénieur : certainement pas en préventique !
Je pense que nous t'avons donné TOUS les éléments. Je clos donc ce sujet. Tu peux cependant me contacter par M.P.
Visiteurs non identifiés : 19
