question puissance
avatar - bonneterie
06/07/2013 à 11h29
06/07/2013 à 11h29
bonjour, si quelqu'un pourrais m'éclairé un peu, j'ai sur mes tableaux elec des disjoncteurs double (??) marqué a 16A quel puissance je peux attribuer sur chaque circuits. je vous met une photo des disjoncteurs. bien a vous
06/07/2013 à 12h23
06/07/2013 à 12h23
les électriciens vous renseigneront avec plus de précision
mais je crois ne pas prendre de risque en disant voila ce que j'ai chez moi,
10A circuits électriques 1,5mm² 6 ou 7 points d'éclairage
16A circuits prises 2,5mm² 6 ou 7 prises
20A circuits dédiés Lava vaisselle, lave linge, séchoir,chauffe eau, certains appareils de chauffage, plaque de cuisson, friteuse, four etc 2,5mm²
32A circuits cuisinière électrique et gros accumulateurs de chauffage électriques 6mm²
en triphasé cela change, la cuisinière retombe à 20/25 A et mes accu de 6kW aussi par contre la section j'ai oublié
sans oublié les différentiels 30 voir 300 mA
en France ce devrait être pareil, consuel à tout pris sans aucun problème ( donc c'est pareil à la Belgique)
06/07/2013 à 13h17
06/07/2013 à 13h17
Voici un petit Mémo pour éclairer ta demande
06/07/2013 à 16h34
06/07/2013 à 16h34
re
c'est mieux le petit mémo
on voit de suite qu'on a affaire à un pro
par précaution j'avais mis du 4mm² pour des appareils de chauffage de 3 et 4 kW idem pour le four et la plaque séparée
je découvre ici que c'est ce qui fallait faire même pour une MAL ou un LL , cela me surprend
06/07/2013 à 18h41
06/07/2013 à 18h41
kriske a écrit :
re
J'ai du choper un vieux mémo... Honte le fil 4mm2 n'existe plus.. Le 2,5mm2 convient parfaitement pour un circuit 20A
Message(s) : 10900
06/07/2013 à 18h56
06/07/2013 à 18h56
ben oui et non
le 4² existe toujours, mais câble, pas en fil.
comme quoi...
Message(s) : 10900
06/07/2013 à 19h00
06/07/2013 à 19h00
en effet, ton doc n'est pas à jour, car les volumes SDB ont changé (au dessus du volume 1 on est en volume 3 maintenant)
mieux vaut se référer aux docs officiels (voir AFNoR) ou alors les guides édités par les fabriquants (Hager, Legrand, Schneider)
06/07/2013 à 20h29
06/07/2013 à 20h29
Hello
efred a écrit :
ben oui et non
comme quoi...
le cable existe certes mais en domestique on ne l'utilise plus..j'avais parlé de fil..
Pour le document joint.. méa culpa !! j'ai fais un copié collé un peu rapide sans lire le tout, mais pour les calibres selon les sections ce n'est quand même pas si mauvais..
Tu as bien raison d'avoir cité les autres documents
Message(s) : 10900
06/07/2013 à 20h45
06/07/2013 à 20h45
je cherchais seulement à te déculpabiliser..
Sourire
06/07/2013 à 22h29
06/07/2013 à 22h29
Salut Fred
Merci ..
En général ma culpabilité ne dure que le temps de l'écrire Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 323
