Question radiateur
Par kiki007
avatar - kiki007
Message(s) : 5
28/01/2017 à 22h01
28/01/2017 à 22h01
Bonjour, Pourriez vous m'aider pour brancher mon radiateur ? J'ai les 3 fils habituels marron, noir et gris sur le radiateur et 2 noirs et 1 bleu dans le mur. J'ai essaye presque toutes les combinaisons possibles mais il ne s'allume pas... J'ai aussi branché une ampoule de la facon suivante : les 2 fils noirs du mur sur le domino sur le marron de la lampe et le fil bleu du mur sur le gris, la lampe s'allume. Je n'ai pas d'info sur le radiateur mais j'ai mis une photo : et du cablage : Merci a tous.
Message(s) : 9949
28/01/2017 à 23h02
28/01/2017 à 23h02
Mettez
- les 2 noirs du mur avec le marron du radiateur
- le bleu du mur avec le bleu du radiateur
- n'utilisez pas le noir du radiateur (isolez le)
Par kiki007
avatar - kiki007
Message(s) : 5
28/01/2017 à 23h29
28/01/2017 à 23h29
"le bleu du mur avec le bleu du radiateur", dslé mais il y a que gris marron et noir sur le radiateur.
Message(s) : 9949
28/01/2017 à 23h53
28/01/2017 à 23h53
Oups Honte
Mettez
- le bleu du mur avec le gris du radiateur
Par kiki007
avatar - kiki007
Message(s) : 5
29/01/2017 à 11h34
29/01/2017 à 11h34
Bonjour, Cette solution ne fonctionne pas :-(
Message(s) : 10900
29/01/2017 à 12h48
29/01/2017 à 12h48
hello
pour commencer, branche le sur une prise de courant pour t'assurer qu'il fonctionne correctement
Message(s) : 10900
29/01/2017 à 12h49
29/01/2017 à 12h49
bizarre, ce radiateur semble être de classe I....
29/01/2017 à 12h53
29/01/2017 à 12h53
tu prends le fil bleu qui sort du mur et le noir qui sort du mur sur lequel lampe s'allume avec le bleu
ensuite tu fais les essais
1 ° bleu avec gris radiateur et noir mur avec noir radiateur
2° bleu avec gris radiateur et noir avec marron radiateur
3° bleu avec noir radiateur et noir avec marron radiateur
4° bleu avec marron radiateur et noir avec noir radiateur
avec un de ces 4 branchements cela doit fonctionner
Par kiki007
avatar - kiki007
Message(s) : 5
29/01/2017 à 20h58
29/01/2017 à 20h58
Bon, alors j'ai tout essaye, ca ne marche pas. J'ai essaye avec un autre radiateur meme modele, ne fonctionne pas non plus. D'ou ca peut venir du coup? Probleme d'amperace du fusible ?
Message(s) : 9949
29/01/2017 à 21h19
29/01/2017 à 21h19
Pour le coup c'est surprenant que si vous arrivez à allumer une lampe, vous n'arrivez pas à faire fonctionner le radiateur.
On pourrait se dire qu'il est HS, mais que 2 radiateurs le soeint c'est bizarre
Il y a quelque chose qui saute au tableau, lorsque vous faites le test ?
Par exemple un disjoncteur 2A ?
Message(s) : 10900
29/01/2017 à 21h29
29/01/2017 à 21h29
efred a écrit :
hello
Par kiki007
avatar - kiki007
Message(s) : 5
29/01/2017 à 22h50
29/01/2017 à 22h50
Il fonctionne sur une prise de courant et meme a un autre emplacement dans la maison. Rien ne saute sur le tableau non plus.
30/01/2017 à 06h56
30/01/2017 à 06h56
donc cela vient de la ligne, si une lampe s'allume c'est par un retour de courant,
il faut retrouver l'origine, départ de cette ligne, et revoir le câblage
Visiteurs non identifiés : 247
