Je viens de m'installer dans une vieille maison de famille et je suis en train de faire quelques travaux de rénovation et notamment remplacer les anciens radiateurs convecteurs par des radiateurs à double système de chauffe pour plus de confort.
La maison est plutôt grande (env. 200m²) et la plus part du temps, je n'aurai pas besoin de chauffer toutes les pièces. Cependant, il peut arriver que sur un week-end ou autre, je sois amené à accueillir du monde et avoir besoin de chauffer ces pièces.
Je souhaiterais savoir si mon abonnement 12kVA sera suffisant ?
J'ai calculé que j'avais entre 8500 et 12500w de chauffage installé, un chauffe-eau à 3000w mais également un four électrique sur ma gazinière (je ne connais pas la puissance). Si j'additionne tout ça, je dépasse largement les 12kW, mais je me dis aussi que les radiateurs ou encore le chauffe-eau et même le four, ne sont pas tous amenés à fonctionner en même temps et à pleine puissance. Quel est votre avis ? Dois-je envisager de changer de contrat ? Si oui, quelle puissance me conseillez-vous 15-18-24kVA ?
En vous remerciant
De toute façon, vous etes au maximum de ce que vous pouvez avoir comme abonnement en monophasé.
Avoir plus de puissance nécessiterait de passer en triphasé.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne.
Comme vous le dites, tout ne fonctionne jamais en route simultanément, il y a de forte chances que votre abonnement suffise.
Si jamais ce n'était pas le cas, la solution serait de mettre un délesteur qui coupera ponctuellement quelques radiateur le temps de laisser passer les pointes de consommation.
Pensez à tirer des fils pilote jusqu'à vos radiateur si ce n'était pas le cas.
Merci pour votre réponse, je vais voir à l'usage et me renseigner pour le délesteur et les fils pilotes (ils me semblent qu'il y en a car j'ai 3 fils au niveau des prises).
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
