Raccordement électrique baignoire balnéo - Disjoncteur différentiel 20A 30mA
Par IgorIgor
avatar - IgorIgor
15/06/2022 à 14h13
15/06/2022 à 14h13
Je suis nouveau bricoleur du dimanche, enfin pas que du dimanche mais plutôt de tous les jours, et j’aurai une question sur un branchement électrique d’une baignoire balnéo.
Dans le manuel de la baignoire, il est stipulé "Alimentation : Câble 3G 2,5mm2 sur disjoncteur 20A / 30mA" ainsi que "1 alimentation 220 V norme NF en 3 x 2.5 avec un disjoncteur différentiel en 20A 30mA" ce qui revient à la même chose.
Concernant le câble, j’en ai bien un qui arrive sur une prise électrique situé dans la salle de bain, je souhaite supprimer cette prise et utiliser le câble pour la baignoire.
Ma question est la suivante, sur mon tableau électrique j’ai plusieurs disjoncteurs 30mA je souhaite savoir si ce disjoncteur 30mA protège l’ensemble des disjoncteurs de la rangée ou uniquement celui tout de suite à sa droite, voir photo.
Car s’il ne protège pas toute la rangée cela signifie que je dois remplacer mon disjoncteur d’où par le câble électrique vers la prise de la salle de bain (que je souhaite supprimer) afin d’y placer un disjoncteur 20A/30mA dédié.
Merci encore pour vos réponses et suggestions.
II
Message(s) : 19536
15/06/2022 à 15h02
15/06/2022 à 15h02
l 'inter diff en début de rangée doit protéger l'ensemble des disjoncteurs à sa droite
Sur la rangée du bas il y a 2 inters diff, le 1° à gauche protège que les disjoncteurs qui sont à sa droite jusqu'au 2° inter diff et le 2° protège les 2 à sa droite
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
15/06/2022 à 18h27
15/06/2022 à 18h27
Attention, ce ne sont pas des disjoncteurs différentiels mais des interrupteurs différentiels, ce sont 2 appareils différents. Le disjoncteur différentiel déclenche à la fois en cas de surcharge ou court-circuit (fonction disjoncteur) et en cas de fuite de courant (fonction différentiel). Un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de fuite de courant.
Par IgorIgor
avatar - IgorIgor
19/06/2022 à 22h04
19/06/2022 à 22h04
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien le disjoncteur différentiel en tête ne protège pas la rangée tout de suite à sa droite.
Par conséquent, je dois remplacer l'inter d'où part le câble dans la salle de bain et le remplacer par un disjoncteur 30mA/20A dédiée comme indiqué dans le manuel.
Est-ce bien cela ?
Merci encore,
Message(s) : 9945
20/06/2022 à 07h21
20/06/2022 à 07h21
Non ce n'est pas cela
Les interrupteurs différentiels 30mA protègent tous les disjoncteurs placés à leur droite (une photo du tableau capot ouvert aiderait quand même à le confirmer)
Donc il n'y a rien à faire
Visiteurs non identifiés : 58
