Rajout d’une plaque à induction
Par zobi44
avatar - zobi44
15/08/2010 à 16h35
15/08/2010 à 16h35
je fais monter une nouvelle cuisine aménagée. Je remplace mon four + plaque gaz par une plaque à induction et un four. Selon le plan technique du cuisiniste, ma plaque à induction sera barnchée sur la prise 32A ou est actuellement branché mon four. Le nouveau four doit être branché sur une prise 20A que je dois rajouté. Mon interrogation était pour la protection du four sur mon tableau électrique. J'ai acheté un disjoncteur 20A pour proteger le four. Puis je rajouter mon disjoncteur 20A sur 1 circuit déjà existant ou rajouter un disjoncteur differentiel 40A 30ma que pour ce nouveau disjoncteur 20A? Si oui, quel type de disjoncteur differentiel AC ou A? Voici un descriptif de mon tableau electrique actuel: 1 interrupteur differentiel 15-45A 500ma 1 disjoncteur differentiel 40A 30ma (type AC) avec en aval 1D 10A, 6 D 16A et 3 D 20A. 1 disjoncteur differentiel 40A 30ma (type AC) avec en aval 1D 32A (four), 1D 2A et 5D 10A. Merci de vos réponses.
15/08/2010 à 16h40
15/08/2010 à 16h40
Si tu rajoute ton 20A pour le four sur un circuit cablé en 2,5² et direct four, Il serait souhaitable de remplacer l'inter dif 2x40 AC par un Inter diff 63A 30mA type A
15/08/2010 à 16h43
15/08/2010 à 16h43
Plaque et machine à laver sur un type A et dans ton cas fais ce que te dit JLS avant qu'il aille faire la sieste.
15/08/2010 à 16h48
15/08/2010 à 16h48
Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo
Oh!!!! c'est bon de glandouiller Clin d\'oeil
15/08/2010 à 16h50
15/08/2010 à 16h50
Il y a cette possibilité, ce qui évite de passer une autre ligne pour le four, c'est normatif et cela fonctionne très bien!! Reste plus que l'inter diff. 30mA de type A
Voir en fichier joint
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
