Réalisation d’une alimentation multi tensions
Par Mr.Pops
avatar - Mr.Pops
18/11/2021 à 10h39
18/11/2021 à 10h39
Je viens vers vous pour avoir de l'aide sur un sujet qui me dépasse.
Voilà, je crée des lampes dans mon garage avec de la récupe et des rubans leds + driver.
Aujourd'hui je ne fais que du basique, avec un driver 15W24V fonctionnant sur du 220V. Dans l'optique de passer des tests diélectriques pour faire certifier mes créations, il me faudrait un "banc de test" ou je puisse raccorder mes lampes et tester le fonctionnement.
Puisque j'utilise que du 220V, une prise standard de mon garage suffit, mais je souhaite électrifier à l'avenir en 110V norme USA et en 220V norme UK.
Je souhaite donc me fabriquer une sorte de canalis avec plusieurs prises électriques, avec pour chacune un interrupteur et un voyant dédié.
Après de multiples recherches sur internet je ne le trouve pas en tout fait prêt à l'emploi, il faut donc que je me le fabrique. Tout cela n'a pas l'air très compliqué mais étant un amateur en électricité, je préfère avoir des conseils avisé sur la réalisation de l'ensemble.
Je possède déjà une alimentation "SAT500" 500VA / 50-60Hz / input 230V - 2.24A / Output 115V - 4.34A et je voudrais qu'elle alimente 2 prises en 110V de mon canalis, l'une sera sous forme d'une fiche française, et l'autre sous forme d'une fiche US.
Et à coté il me faut 2 prises en 220V sous forme de fiches françaises, et une prise en 220V sous forme d'une fiche UK.
Ma question se porte essentiellement sur les sécurités entre les différents éléments :
- Sécurité en amont de l'alim 230V/115V et sécurité entre l'alim et les 2 prises connectées dessus ?
- Sécurité en amont de mes 2 prises 220V françaises ?
- Sécurité en amont de ma prise 220V UK ?
- Sécurité en amont de la prise qui alimente le tout ?
- Et question bonus, qu'elles doivent être les sections de câble pour du 110V ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/11/2021 à 10h24
19/11/2021 à 10h24
Il n'y a rien de particulier
Pour les anglois, c'est la même chose que chez nous; avec un fiche différente
Pour les américains : tu as déjà l'alim à priori
Vu les puissances, tu câbles tout en 2.5 mm2
Comme protection, je mettrai un inter différentiel dédié au départ du montage
Pas nécessaire de faire plus, je pense
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
