refaire mon tableau triphasé
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
16/11/2012 à 13h24
16/11/2012 à 13h24
Salut a tous,
Je suis en train d'aménager mes combles et je prévois donc de rajouter une rangées a mon tableau. Celui ci étant vieux, je vais tout refaire. Je me pose une question car je suis en triphasé avec 3 phases et 1 seul neutre. Quelle protection mettre? Interrupteur tetra ou trois monophasé et repartir mes charges correctement? en sachant que je n ai qu un neutre, ais je le droit, en respectant mes sections de fils bien sur, de "diviser" mon neutre?
De plus, si je mets un seul tétra, puis je mettre des sécurités qui me coupent qu une seul rangée afin de ne pas se retrouvé dans le noir totale?
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
16/11/2012 à 13h25
16/11/2012 à 13h25
ne regardez pas les fautes d orthographe!!!!
16/11/2012 à 13h45
16/11/2012 à 13h45
Bonjour, AURELOU, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Désolé pour les photes d'orthografe, il y en a trop peu pour que je t'en fasse la remarque Explose de rire !
Pour ton tableau, peux-tu nous poster une photo ? Et nous décrire ta distribution actuelle ?
Ensuite, il serait effectivement judicieux (et moins coûteux) de placer trois DDRHS 30mA phase/ neutre plutôt qu'un seul tétrapolaire. Se posera effectivement la question de la répartition des circuits sur les trois phases, à moins que tu ne demandes à ton distributeur de passer en monophasé (coût environ 45€). C'est fonction aussi de la puissance dont tu as besoin, et de ta présence ou non de consommateurs triphasés.
A bientôt pour la suite de notre aide...
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
16/11/2012 à 13h50
16/11/2012 à 13h50
Salut grain de sel, merci pour ta reponse rapide!!!! Crois tu que je puisse diviser mon neutre par contre? j ai pas de photo sur moi, j'en mets une demain.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/11/2012 à 14h00
16/11/2012 à 14h00
Coucou mon GDS,
ton tarif est erroné, il commence à dater.
Oui Oui
Depuis l'ouverture du marché, celà a changé:
Passage de triphasé à monophasé
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu’ont été effectués exclusivement :
• le changement de disjoncteur,
• le changement de compteur,
• le réglage du disjoncteur,
• la programmation du compteur si nécessaire,
• le changement de panneau de comptage si nécessaire,
• le changement de coupe circuit,
• la pose ou la dépose d’un relais ou d’une horloge si nécessaire,
• le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).
Prix de la prestation 125,26 € HT | 149,81 € TTC|
Là, tu es sure de ton coût mon Loulou.
Bisous et bon Dredi.
Grand sourire
16/11/2012 à 14h26
16/11/2012 à 14h26
Suite...
Merci, Piwi, et salut !
J'espérais bien que l'un de nos deux techniciens EDF me corrige, avec des infos actuelles.
Quelle est la procédure ? Faut-il demander un devis préalable ?
Mon prix de 45€ (à quelques euros près, je n'ai pas me montant précis) correspondait au passage du simple tarif au double : or le travail est du même ordre ? Auras-je été mal informé ?
Bon,, suivant :
Aurelou, dans l'étude de ton futur tableau des protections le neutre sera précisé. La section des fils de neutre sera la même que celle des fils de phases.
Si tu nous donnes suffisamment d'informations, notre maître ès-tableaux de protection va te concocter un super schéma (pour autant qu'il soit disponible : tu sais, les bricoleurs ne sont pas toujours devant leur écran....).
Salut, @+
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
16/11/2012 à 14h28
16/11/2012 à 14h28
SAUF que si je peux eviter d avoir a faire ce changement ca m arrangerait. Je souhaite juste savoir si je peux passer avec des disjoncteur differentiel 40A au debut de chaque ligne et utiliser mon neutre que je divise au départ en respectant mes sections de fils bien sur. car si je ne peux pas diviser, je ne vois pas d autre solution que de mettre un tetra au départ??? Mais comment faire pour "isoler" mes differentes lignes apres??
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
16/11/2012 à 14h53
16/11/2012 à 14h53
Salut grain de sel:
bon je te decris cela au mieux:
- j ai mes 3 phases qui arrivent(je vois bien cela en 10/16mm2).
- j ai 1 neutre meme section que mes phases.
Cela pas de souci je les ais parfaitement identifier.
Ma seul incertitude concerne mes protections car dans l'idéale je mettrais bien 3 disj diff 40A( 2 ac + 1a) et ensuite mes disjoncteurs classique etc....
Mes AIS JE LE DROIT DE DEMULTIPLIER MA PHASE EN 3? LA VOILA LA QUESTION...
On ne nait pas électricien on le devient...ou pas!!!!! Tchao les gars vous etes super reaxctif en tout cas!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/11/2012 à 15h19
16/11/2012 à 15h19
Pour GDS,
voilà le catalogue des prestations ERDF
Pour une modification, tu prends contact avec le fournisseur et il entamera la démarche adéquate.
Grand sourire Grand sourire
Modification de formule tarifaire d’acheminement ou de puissance souscrite [ BT ≤ 36 kVA ]
avec réglage du disjoncteur et changement de compteur = Prix de la prestation 44,35 € HT | 53,04 € TTC
avec changement de disjoncteur et changement de compteur = Prix de la prestation 53,65 € HT | 64,17 € TTC
Maintenant, à toi de bosser et je te laisse le plaisir et le bonheur de répondre
à Aurelou24, veinard va !!!!!!
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/11/2012 à 22h49
16/11/2012 à 22h49
Bonsoir Aurélien.
tu peux tout faire.
Tu mets une phase différente pour chaque DDRHS.
Tu connectes le neutre sur le premier et tu pontes sur les autres.
Tu feras simplement attention d'équilibrer ton réseau,
pour ne pas surcharger un DDRHS et peu sur un autre.
Si tu veux des conseils plus poussés sur la constitution du tableau,
fais nous un premier plan avec toute l'installation en prévision,
et on te donnera notre avis.
Bonne soirée.
Amitié du Vendredi.
Piwi
16/11/2012 à 23h16
16/11/2012 à 23h16
Bonsoir, Piwi.
Merci pour ton info tarifaire.
Je vois que tu participes à l'aide pour Aurélien : merci aussi.
Pour compléter ton dernier message, comme il va être très difficile de placer deux fils de 10mm2 dans le même borne d'inter diff (un d'arrivée + un de repiquage), je proposerai plutôt de mettre une borne avec 1 arrivée (du disjoncteur EDF) et 3 départs (un par inter diff).
Salut à tous, à demain...
Visiteurs non identifiés : 28
