Remplacement d’un interrupteur avec fusible
avatar - Champaillou
05/10/2018 à 23h26
05/10/2018 à 23h26
Bonjour, Je dois remplacer une vieille prise avec fusible qui s'est cassée. Mon installation électrique est très ancienne. Il n'y a pas de tableau. Chaque prise ou interrupteur est protégé par un fusible sur les prises elles-mêmes. Je compte faire refaire toute l'installation mais en attendant quelle est la meilleure façon de réparer provisoirement cet interrupteur ? - Peut-on trouver une prise avec fusible quelque part ? - Y a-t-il moyen de mettre un fusible dans une prise récente ? - Est-il possible de mettre un disjoncteur unipolaire sur la ligne à la place du fusible ? Merci d'avance !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/10/2018 à 06h13
06/10/2018 à 06h13
Bonjour c' est pas la prise qui a un fusible il est sur l' inter, il protège peut être la prise, donc en attendant tu peux mettre une prise à la place de la cassée .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/10/2018 à 06h20
06/10/2018 à 06h20
Si tu dévisses le fusible es que la prise fonctionne ?
Message(s) : 19536
06/10/2018 à 06h46
06/10/2018 à 06h46
Il ne se trouve plus de prise ou inter avec fusible incorporé depuis des décennies, ils sont interdit
l'inter et la prise ont chacun un fusible incorporé, le fusible de l'inter ne peut protéger la prise que dans le cas d'une prise commandée par l'inter
il doit y avoir quand même des fusibles dit tabatière à quelque part.
il est tout à fait possible de mettre un disjoncteur unipolaire sur cette ligne, il est préférable de mettre un unipolaire + neutre, de ne se servir que tu côté phase, ces uni+ neutre sont moins cher que les uni
06/10/2018 à 11h17
06/10/2018 à 11h17
Merci beaucoup ! Je vais donc intercaler un disjoncteur unipolaire sur la phase. (Il y avait bien un fusible sur la prise aussi)
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 75
