Remplacement porte-fusibles par disjoncteurs - page 2
avatar - romain2608
Message(s) : 10
06/06/2016 à 16h12
06/06/2016 à 16h12
Bonjour à tous, Je souhaite changer les porte-fusibles de mon tableau électrique pour faire de la place et pouvoir rajouter un interrupteur différentiel en tête. L'installation date un peu du coup je me pose quelques questions: - J'ai deux fils qui arrivent avant le compteur EDF puis quatre en ressortent apparemment deux phases (fils multi brins blancs ) et deux neutres (fils multi brins bleus) ils sont reliés deux par deux aux borniers de phase et de neutre, pourquoi n'y a t 'il pas un seul neutre et une seule phase? De ce que je vois mon installation est bien en monophasée même si j'ai 4 fils? -J'ai un porte fusible 400 V (qui est relié avec le compteur pour l'option jour nuit et le commutateur du ballon d'eau chaude) et un de 500 V (en haut à droite), est-ce que je peux les remplacer par des disjoncteurs 230V? (si mon installation est en monophasée je ne comprends pas bien pourquoi j'ai ces portes fusibles) et encore moins pourquoi j'ai un 20A alors que je devrai avoir un 2A... -Je ne vais pas utiliser de peigne pour le moment car je vais remplacer les porte fusibles au fur et à mesure donc je vais avoir des fils qui partent des borniers vers les disjoncteurs. Je dois utiliser des fils de section appropriée du bornier jusqu’à chaque disjoncteur ou d'une manière plus simple est-ce que je peux utiliser des câbles de section 6mm² pour le chemin bornier-disjoncteur pour tous les disjoncteurs jusqu'à ce que je remplace le bornier par un peigne à la fin? Merci à tous pour vos éléments de réponse! Romain
avatar - romain2608
Message(s) : 10
18/06/2016 à 17h51
18/06/2016 à 17h51
Bonjour à tous, Merci pour vos contributions: ça y est, j'ai remplacé mes quarte fils par deux câbles de 16mm, un peu compliqué car il est très rigide et donc impossible à tirer Triste cela m'a donc pris pas mal de temps mais c'est plus propre qu'avant!!! Ma copine a tenu à mesurer la distance DB --> Tableau pour être sûre que je ne me trompe pas avant d'aller à Leroy merlin... C’est très sympa sauf qu'elle n'a pas coupé l’électricité et a touché le bornier avec son mètre (bah oui j'avais laissé le tableau sans son cache,mauvaise idée...). Au final elle n'a rien ...heureusement, mais cela a noirci certains fils...est ce qu'ils nécessitent d'être changés immédiatement ou est ce que je peux attendre le weekend prochain ou celui d'après lorsque je changerai le tableau en entier? Merci et bon weekend, Romain
Message(s) : 9951
18/06/2016 à 17h55
18/06/2016 à 17h55
Heureusement qu'elle n'a rien Sourire
Cela aura pu être grave Attention !
Recoupez d'1cm ou 2 les fils qui sont noircis en attendant le remplacement
Message(s) : 19542
18/06/2016 à 18h01
18/06/2016 à 18h01
cela peut attendre plusieurs jours et même rester comme ça, ce n'est que noirci par le flash du court circuit ce ne sont pas des fils ayant chauffés, le noir doit même s'enlever .
avatar - romain2608
Message(s) : 10
19/06/2016 à 22h38
19/06/2016 à 22h38
Merci à vous deux pour vos réponses. Si je résume ce n'est pas grave mais ce serait plus propre d'enlever la partie noirci, je regarde donc demain soir en rentrant si j'ai assez de fil pour les recouper!! Bonne soirée
Message(s) : 10918
19/06/2016 à 22h45
19/06/2016 à 22h45
hello
ce n'est que de l'apparent
cela peut rester ainsi sans AUCUN problème
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
