Renovation circuit éclairage semi-encastré
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
12/07/2012 à 08h10
12/07/2012 à 08h10
Je suis entrain de refaire totalement mon électricité dans ma maison des années 50.
J'ai choisi un système semi encastré.
Si pour les prises de courant je vois bien le principe, je vais tirer 4 câbles de 2.5 du compteur et je vais aller de prise en prise dans la limite de 8 maxi.
Par contre pour l'éclairage, je ne sais pas trop comment procédé avec les interrupteurs, je ne peux pas passer de douille en douille sinon le premier inter va tout éteindre !!! ! comment faire ?
Merci de votre aide
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
13/07/2012 à 08h28
13/07/2012 à 08h28
-Il est interdit de dériver les fils sur les douilles d'éclairage, par contre il existe des boitiers de raccordements appelés DCL (Dispositif de connexion de luminaires)soit en saillie ou encastrés dans lesquels il est possible de faire ce que l'on appelle du repiquage.
-Une autre solution consiste à effectuer vos dérivations dans les boitiers d'interrupteur ce qui est autorisé.
-Vous pouvez également installer des boites de dérivation apparentes ou encastrées et répartir vos éclairages depuis celles ci.
Quant à votre inquiétude de tout éteindre , elle n'est pas fondée , il suffit de passer des fils en nombre suffisant ( phase, neutre, terre et bien sûr un fil dédié à la pièce concernée entre l'interrupteur et la lampe , on appelle communément ce fil retour de lampe)
Vous pouvez vous aider de schémas présents sur ce site pour réaliser des simples allumages ou des va et vient.
Zorro
Visiteurs non identifiés : 26
