Seche serviette HS - page 3
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
23/10/2016 à 14h03
23/10/2016 à 14h03
Mon sèche serviette louna phenix ne donne plus signe de vie :snif
Juste un petit claquement lors que je le branche.
L'alimentation arrive bien à la carte mais plus aucune led ne s'allume.
Pas de trace de composant ou de piste ayant chauffé.
La partie électronique est composé de 2 cartes (1 principale + 1 pour les boutons et led).
image de la carte principale (face)
L'alimentation arrive à droite.
A gauche le fil orange et rouge va vers la résistance du radiateur.
Au milieu le connecteur blanc va vers la seconde carte
arrière
carte secondaire (face)
arrière
Je ne sais pas par où commencer pour essayer de la réparer...
Pouvez vous m'aider ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
28/10/2016 à 23h05
28/10/2016 à 23h05
Tes alimentations sont en effet bonnes. Par contre elles ne semblent pas arriver sur la carte ayant les boutons poussoirs. Tu dois trouver autre chose que 1V aux bornes du bouton poussoir
-->regarde les soudures du câble nappe arrivant sur cette carte; deux soudures ont l'air suspectes.
-->Pour info le deuxième pdf était juste là pour illustrer ton schéma d'alimentation.
Bonne soirée
de
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
29/10/2016 à 00h05
29/10/2016 à 00h05
Bonjour denisp,
J'ai fait un zoom sur les soudures de la nappe :
Quand je prend la tension au deux point rouge j'ai déjà 0,7 volts.
Un point semble être le + (il n'alimente qu'une borne de la nappe) et l'autre alimente toutes les autres bornes de la nappe donc le - (ou inversement)
Est-ce que cela voudrait dire que le problème est avant la nappe ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
29/10/2016 à 11h20
29/10/2016 à 11h20
Attention denisp !
Je ne suis pas sûr que l'alimentation 24 V DC soit correcte ?
Le commun pour mesurer le 24V devrait se trouver sur le commun qui va aux 3 bobines de relais.
(grosse piste qui va d'un coin à l'autre de la carte en liaison avec le bleu, le neutre)
Qu'en penses-tu ?
En principe, la tension 24V DC devrait aussi se mesurer aux bornes du gros condensateur NOIR (chimique) à côté du relais.
Exactement comme sur ton schéma "Exemples.pdf", le 1er schéma. ( C1 représente le gros condensateur jaune)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/10/2016 à 12h13
29/10/2016 à 12h13
Géryko a écrit :
Attention denisp !
Qu'en penses-tu ?
J'en pense qu'il est très dur de faire un dépannage électronique à distance.
-->On trouve 5V7 aux bornes des zener: c'est l'alimentation des circuits intégrés.
-->On trouve la présence 24V C'est l'alimentation des relais
Pour moi les alimentations ont l'air correctes. Par contre si on ne trouve pas une tensin correcte sur la deuxième carte on est pas bon.
Je regarderai ça ce soir car je rentre du sport et après bricolage. Il fait beau donc on en profite.
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/10/2016 à 00h23
30/10/2016 à 00h23
Oui
Il faut suivre les pistes pour voir sur quesl composants elle arrive. Cette tension de 0,7V n'est pas normale.
Les photos ne sont pas assez précises pour faire ce travail
Bonne nuit
de
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
31/10/2016 à 21h51
31/10/2016 à 21h51
Merci denisp.
J'ai essayé d'approfondir.
Déjà je pense que ma mesure des 24 volts n'était pas correcte.
J'ai mesuré entre le 1 (entrée 230 volts N ou P) et le 5 (sortie diode zener). Entre ces deux points, j'ai bien 24V DC mais j'ai aussi 230v AC. Entre 7 (entrée 230 volts N ou P) et le 5 j'ai également 24V DC mais 0 volt AC.
Donc j'ai revu ton schéma et ai cherché les 2 bornes de sortie du courant continu. Je pense toujours que le 5 est une des bornes. Avec ton schéma j'ai cherché un condensateur et j'en ai trouvé 1 entre 11 et 12.
Entre 5 et 12 j'ai bien 24V DC (et 0 volt AC).
Ensuite, je pense que mes bornes (+ et -) de la nappe n'étaient pas correctes non plus.
Le point 10 est en liaison directe avec le point 5. Ca doit donc être une des deux bornes d'alimentation de la carte secondaire (disons le + en 24 volts).
En revanche, les points 8 (relié également en direct avec le point 5) et 9 sont reliés à travers une résistance. Donc il alimente également la seconde carte mais avec une tension plus réduite (disons le + en 0,7 volt).
Par contre, je n'ai pas trouvé l'autre borne d'alimentation de la carte (le -).
Je n'arrive pas à suivre la sortie du 12.
Je ne sais pas trop si ca fait avancer les choses...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
01/11/2016 à 18h09
01/11/2016 à 18h09
Tu as, pour moi, tes tensions d'alimentation.
-->Par contre j’arrête là car je n'arrive pas à voir le problème.
Bonne soirée
de
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
01/11/2016 à 20h27
01/11/2016 à 20h27
ok merci denisp.
Je pense que je n'irais pas plus loin non plus.
Ce qui est rageant est de mettre à la benne tout un appareil pour un problème de composant.
Société de consommation...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/11/2016 à 14h36
02/11/2016 à 14h36
D'après moi , le + commun ou le - commun serait le point 7 ?
(mon message du 29/10/2016 à 11h20) mais difficile d'en dire plus.)
Le montage de la carte d'alimentation ne semble pas trop compliqué.
Tu ne sais pas en faire le schéma de la partie alimentation ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/11/2016 à 15h17
02/11/2016 à 15h17
salut: comme on dit ( certains des produits ) de maintenant c'est plus les produits d'avant Ca tourne pas rond là-dedans maintenant ils faut qu'ils vendent Oui
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
02/11/2016 à 22h22
02/11/2016 à 22h22
Bonjour Géryko,
Non malheureusement faire un schéma électrique est au dessus de mes compétences Honte
Par contre, il semble que l'alimentation soit ok car j'ai bien 24 volts entre 11 et 12.
Le problème semble plus venir de la carte de commande. Il me semble de plus en plus que la carte ne s'allume pas car elle détecte un défaut. Capteur de température ou résistance HS...
La carte de commande possède des petites "tiges" pour je pense brancher un appareil de test. Mais bien évidement je n'ai pas cet appareil...
Merci pour ton aide
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
02/11/2016 à 22h26
02/11/2016 à 22h26
Salut freedany,
C'est bien ca qui me gène.
Heureusement qu'il y a des gens qui essaient de ne pas subir ce système en réparant plutôt que de jeter. Et des forums pour les aider Top !
Plus qu'un problème économique, je vois l'impact environnemental de cette société de consommation. Et ca fait un peu peur pour nos générations futures...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
03/11/2016 à 11h24
03/11/2016 à 11h24
Pour faciliter les réparations, le dépannage et le recyclage, ne faudrait-il pas imposer aux fabricants de publier leurs schémas et d'en faire un argument publicitaire de vente ? (Très facile avec l'Internet généralisé)
Pour beaucoup de matériels, il n'y a plus de secrets de fabrication. Tout est dans le logiciel.
Voilà un sujet qui pourrait inspirer nos écolos et nos hommes politiques ?
Même chose pour la mise à disposition des notices et modes d'emploi.
Par acama
avatar - acama
Message(s) : 15
03/11/2016 à 13h50
03/11/2016 à 13h50
100% d'accord avec toi Géryko Je plussoie vigoureusement !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/11/2016 à 16h11
03/11/2016 à 16h11
-->Sauf que les cartes possèdent souvent un microprocesseur avec un programme spécifique et, souvent, le montage se résume aux alimentations, au traitement numérique du ou des signal et des sorties.
-->Les composants sont de type CMS donc non déssoudable par un simple profane sans arracher les pistes.
-->Sur des cartes de ce type il faut souvent un oscilloscope pour tester le signal et donc les composants.
Le fond de ma pensée est que ce type de carte est trop compliqué pour un simple sèche serviette.
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 29
