La résistance de carter n'a rien à voir avec l'hiver, elle est fonctionnelle.
Mais il n'est pas possible d'avoir un avis plus précis (pour une éventuelle pompe de circulation aussi) sans lire le schéma de cette PAC (je suppose, de type AIR-EAU ?).
Ce schéma nous permetrait en outre de lever une incertitude : "Mode Chauffage PAC / Refroidissement PAC / Hybrid / Electrique / Auto" : même si ce n'est pas logique il ne faudrait pas qu'une relance de chauffe purement électrique soit inclue...
exact, j'ai oublié plusieurs infos importantes, à savoir :
- J'ai 60 m entre l'arrivée EDF et le tableau sur lequel sera branché la PAC (et la piscine)
- La Pac pour chauffer la piscine c'est effectivement une air/eau
- Le câble servira à alimenter la Pac + le moteur (pompe) de la piscine
- La Pac devrait sera trouver à environ 3m du tableau
- La Pac ne devrait pas fonctionner hosr saison mais en mi-saison (mars/avril - septembre/octobre) je suis dans le Sud
Voilà, pour les précisions, merci pour vos avis.
Cette arrivée EDF est-elle réservée à la piscine (partie générale de la norme), ou s'agit-il d'une maison (partie logement de la norme) équipée en outre d'une piscine ? Où sera placé le disjoncteur EDF ? Qu'en est-il de la prise de terre ? Quel est le bilan des puissances de tout ce qui peut consommer simultanément du courant ?J'ai 60 m entre l'arrivée EDF et le tableau sur lequel sera branché la PAC (et la piscine)
Si j'osais...
Le câble suffirait-il pour ajouter en plus un éclairage de terrasse, avec imaginons, 15 ampoules de type Led ou fluo compactes ?
Membre(s) : michel..85 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
