Je viens d acheter un disjoncteur differentiel en vue de recharger une voiture electrique
impossible de trouver si le courant doit arriver par en haut ou en bas, il y a un diagramme sur le différentiel mais je ne le comprends pas
voici les photo
merci par avance pour votre aide
il n'y a pas de sens pour cet appareil , vous faites comme vous voulez.
Il n'y a pas plus simple.
Merci bcp pour la réponse
est ce bien ce qu il faut en plus d un disjoncteur 32 ampères pour charger une voiture électrique avec une prise p17 32 a?
je mettrai également du câble 10 mm pour relier tout ça, la prise étant a moins de 5 metres dû tableau électrique
Je vous demande pardon , j'ai regardé un peu rapidement le schéma . Je nuance ma réponse
Votre différentiel doit avoir de PREFERENCE son arrivée par le haut.
Si vous faite l'inverse ce n'est pas très grave , il fonctionnera quand même.
Merci encore
lorsque c est en bas si j ai bien compris on a souvent un clapet jaune pour prevenir
Tel qu'il est conçu (( habituellement le mécanisme a un contacte de plus pour couper le bouton test )) votre appareil doit être alimenté de préférence par le haut . Mais ce n'est pas grave si vous l'alimentez par le bas , il fonctionnera quand même.
En France il est coutume d'alimenter par le haut les disjoncteur et interrupteurs . Coutume n'est pas loi , MAIS si vous l'alimentez par le bas, là il faut que ce soit signalé par une étiquette.
Visiteurs non identifiés : 37
