Shunter double interrupteur
Par Shadrak
avatar - Shadrak
21/09/2015 à 09h44
21/09/2015 à 09h44
Bonjour, J'aimerais shunter un interrupteur sur un boitier double interrupteur dont un des 2 fait va et vient. Explication: -l'interrupteur de gauche commande l'allumage extérieur, je veut qu'il soit allumé en permanence donc inopérant quand on l'actionne. -L'interrupteur de droite est un va et vient qui commande une lampe à l'intérieur, je veux qu'il fonctionne normalement. Ca à l'air simple comme ca mais c'est assez casse tête. Le petit fil bleu n'a pas la bonne couleur, il devrait être rouge. Merci de vos réponses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3619
21/09/2015 à 16h05
21/09/2015 à 16h05
L'interrupteur de droite n'est pas câblé en va et vient. Je ne sais pas si c'est une erreur ?
Si le fil rouge est la phase et le marron et violet les navettes, le violet devrait être en 2 et non en P.
Message(s) : 19509
21/09/2015 à 16h58
21/09/2015 à 16h58
en supposant que les 2 fils marrons soient les navettes du va et vient et je pense que c'est ça. le marron (bas photo) sur la borne 2 à droite doit être mis sur la borne 1 à gauche (bas photo) ou le marron(haut photo) sur la borne 1 à gauche à mettre sur la borne 2 à droite (haut photo)
et le violet est bien mis directement sur la phase l'inter est bien court circuité.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3619
21/09/2015 à 18h35
21/09/2015 à 18h35
Les 2 marrons ne sont même pas câblés sur le même interrupteur, difficile de penser que ce sont les navettes...
Message(s) : 19509
21/09/2015 à 18h48
21/09/2015 à 18h48
ben c'est bien pour ça que le VV ne fonctionne pas correctement
Visiteurs non identifiés : 91
