tableau et bourdonnement
Par ethanol
avatar - ethanol
20/06/2021 à 13h17
20/06/2021 à 13h17
Je suis dans une maison des années 70 avec un tableau électrique tout bizarre. La personne qui à fait construire la maison travaillait chez EDF et je pense qu’elle a récupérer des éléments que l’on trouve plutôt dans des installations industrielles !
Mon problème est qu’un des éléments du  très fort. J’aimerais bien le changer mais je ne sais pas ce que c’est. Quelqu’un à une idée ?
D’avance merci.
Oups !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
20/06/2021 à 13h58
20/06/2021 à 13h58
C'est un contacteur auxiliaire (modèle qui ne se fait plus).
Par ethanol
avatar - ethanol
20/06/2021 à 14h48
20/06/2021 à 14h48
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
Ca sert à quoi, et ça se remplace par quoi si cela ne se fait plus ?
Oups !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/06/2021 à 10h35
21/06/2021 à 10h35
Ça sert à couper/allumer des circuits.
Dans une habitation, ça ne serait pas les chauffages ?
Ça existe toujours mais pas sous la même forme.
Tapes "contacteur télémécanique dans un moteur de recherche, tu verras les anciens et les nouveaux.
Attention : il faut le changer pour un avec les mêmes caractéristiques (tension de bobine, contacts,...)
Par ethanol
avatar - ethanol
21/06/2021 à 11h10
21/06/2021 à 11h10
Merci beaucoup pour cette réponse, effectivement il semble que ce soit pour les radiateurs électriques.
Oups !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
21/06/2021 à 11h23
21/06/2021 à 11h23
Attention, l'appareil en photo n'est pas un contacteur de puissance mais un contacteur auxiliaire (relais), si c'est pour du chauffage, il serait mieux de remplacer par un contacteur de puissance modulaire, exemple :
- schneider A9C22712 pour 2 pôles 16A
- schneider A9C22722 pour 2 pôles 20A
- schneider A9C24732 pour 2 pôles 25A
- schneider A9C20842 pour 2 pôles 40A
- schneider A9C20862 pour 2 pôles 63A
Par ethanol
avatar - ethanol
21/06/2021 à 11h31
21/06/2021 à 11h31
merci beaucoup pour ces précisions
Oups !
Visiteurs non identifiés : 65
