J' ai acheté un Legrand 49120 on m' a dit que c' est le mème mais silencieux, j' ai essayé 2 branchements et ne marcnet pas, les voici:
Est il vraiment compatible ..................... Merci, hervé.
Salut Bob
et donc pas besoin d'amener un neutre sur le telerupteur !!! ?
Bon Ben je dormirais moins con ce soir
Merci pour les réponses.
Comment ce fait il que quand je le branche avec un pond sur le N et le L, ça marche pas, est ce que le 49120 est compatible au branchement 3 fils, ou puis je trouver un télérupteur ancien 49107 si il y en a encore.
merci, hervé.
car ne n'avais pas vue que c'est un modèle électronique auquel il faut le neutre sur la borne N donc il faudra changer par un modèle électro mécanique
On entend bien le clac du télérupteur et déja il y a quelque temps il fallait batailler pour pouvoir éteindre jusqu' au jour ou impossible, quand je l' ai enlevé je l' ai démonté et une pièce longue etait cassé.
Comme j' ai acheté le 49120 sur le net, la personne m' a téléphoné et pense à me le remplacer, comment etre sur que le télérupteur est HS,.
merci, hervé.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 18
