tirer une ligne
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
05/10/2010 à 16h55
05/10/2010 à 16h55
Je suis en train de construire une annexe sur mon terrain.
Je voudrai tirer une ligne à partir de mon tableau de la maison.
L'annexe est situé à 45 mètres environ de la maison.
Quelle section faudra-t-il mettre pour alimenter l'annexe soit 4 prises et 3 lumières?
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 9949
05/10/2010 à 18h21
05/10/2010 à 18h21
En supposant que le disjoncteur de branchement ERDF se trouve à côté du départ de votre ligne :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) pour 1,5% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 16A (3,6kW maxi) pour 2,4% de chute de tension maxi. Chute de tension un peu élevée mais acceptable si votre annexe est petite et donc vos circuits terminaux très courts.
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) pour 1,8% de chute de tension maxi.
A vous de choisir celle qui vous le convient le mieux en fonction de la puissance dont vous voulez disposer.
05/10/2010 à 21h11
05/10/2010 à 21h11
Pour 3 prises et 3 lumières , je ferais une alimentation en 6 mm² protégé en 16A voir même en 20A!
jamais avec cette installation, sauf si radiateur électrique , tu sera a une puissance de 3600 W continue!! je dis bien en continue!!
Message(s) : 9949
05/10/2010 à 21h40
05/10/2010 à 21h40
Je suis toujours très prudenciel dans mes dimentionnement.
Peut être un peu trop pour ce qui semble être un abri de jardin. Mouais...
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
06/10/2010 à 10h47
06/10/2010 à 10h47
Merci pour votre réponse
Je pense ne pas dépasser 3000w.
Je pense tirer un câble de 2x6² protégé en 32A sur le tableau général et crée un second tableau avec des protections 10A pour la lumière et 20A pour les prises. la terre sera prise directement dans l'annexe
06/10/2010 à 11h01
06/10/2010 à 11h01
Plutôt que 2 x 6² il serait souhaitable de passer un 3x 6²
Un raccordement à la terre est à réaliser dans tes installations
Message(s) : 9949
06/10/2010 à 20h15
06/10/2010 à 20h15
Ce n'est pas bon de protéger en 32A, si vous tirez 32A vous aurez une chute de tension trop forte qui pourrait détériorer les appareils que vous branchez.
16A maxi, à la limite 20A mais pas plus.
Si vous recréez une terre dans l'annexe, il faudra en faire la mesure, donc louer un appareil pour.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
08/10/2010 à 10h49
08/10/2010 à 10h49
Que pensez-vous si je mets un câble de 3 x 4², pour mon installation future
Message(s) : 9949
08/10/2010 à 13h27
08/10/2010 à 13h27
Déjà que d'un point de vue chute de tension, le 6² est limite, ne pensez pas au 4² sauf si vous n'avez pas besoin de plus de 2kW au bout.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
