un petit coups de main - page 2
Par julien223
avatar - julien223
Message(s) : 7
28/11/2014 à 18h59
28/11/2014 à 18h59
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, donc première des choses je me présente succinctement. Je m'appelle Julien, j'habite en Bretagne et je suis marin d'état. Je me suis inscrit sur ce forum car j'ai une question a vous poser.... Elle est très simple et courte : comment est il possible de décharger rapidement et en toutes sécurités une batterie? Merci de m'apporter vos lumières pour m'aider a résoudre ce petit problème....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
02/12/2014 à 19h42
02/12/2014 à 19h42
On mesure en KWH la quantité d'énergie emmagasinée dans la batterie.
Voir par exemple : Batteries
Et tu as raison pour l'orthographe exacte de kWh...
02/12/2014 à 21h42
02/12/2014 à 21h42
Bonsoir.
Le kWh est effectivement un multiple du coulomb : quantité d'énergie.
Ouf ! j'ai réussi à le caser
Par julien223
avatar - julien223
Message(s) : 7
02/12/2014 à 22h49
02/12/2014 à 22h49
GrainDsel a écrit :
Bonsoir. Le kWh est effectivement un multiple du coulomb : quantité d'énergie. Ouf ! j'ai réussi à le caser Salut !
Top ! Rigole Top !
Message(s) : 10912
02/12/2014 à 22h59
02/12/2014 à 22h59
Salutatous
j'ai déjà vu pas mal de demandes sur les forums en plus de 7 ans de présence, de la basique (tenant du 1+1=?) à la plus compliquée (et là, souvent, je passe la main), en passant par les plus incongrues, parfois, là, on a la réponse, mais on a des doutes sur la raison profonde de la question, alors on demande les raisons et souvent (tout le temps?) les réponses sont évasives,
Comme une fois : ""mettre une lumière spécifique, du chauffage, de la régulation d'hygrométrie dans un placard""
pourquoi?????
Euhh.......
02/12/2014 à 23h35
02/12/2014 à 23h35
Salut Normand, Clin d\'oeil
Tu te souviens de ce que Coluche disait:
"Dites moi ce dont vous avez besoin, je vous dirai comment vous en passer.."
ça c'est de l'entraide ..Non? un problème >>> une solution Grand sourire Grand sourire
03/12/2014 à 06h26
03/12/2014 à 06h26
moi ce que je me pose comme question c'est quelle est la finalité de ce projet
une fois la batterie déchargée, qu'est ce qu'on en fait ?
d'autant qu'une batterie au lithium revient vite entre les 1500 et 2000 € et qu'il est prêt à la foutre en l'air pour son expérience
on parle de tout, galvanoplastie etc où va t"on exactement ?
il ne sait pas encore très bien lui même ce qu'il veut faire, la preuve :
Pour les précisions demandées, il s'agirait d'une batterie de type lithium-ion avec une grosse capacité (jusqu’à 85 KW....), et malgré le coût de ce type de batterie, au final, il m'importe peu de ne pas l'endommager (voir même, si elle est complètement détruite à la fin de l’opération, je m'en moque totalement...).
De plus, lors de ma question, j'ai omis un autre détail: dans rapidement, j’entends environ 3 MIN max....
Est ce qu'une sorte de transformateur inversé peu faire l'affaire?
Je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'ai en tête malheureusement... Mouais...
En tout cas, merci de prendre le temps pour vos réponses.
03/12/2014 à 09h00
03/12/2014 à 09h00
Bien d'accord, notamment avec Efred : faute d'informations utiles on n'a pu que rester dans les généralités. Et on a probablement atteint la limite des interventions utiles : cf mon message sur le coulomb, qui n'apporte rien...
Sujet qui se clôt tout seul ?
Par julien223
avatar - julien223
Message(s) : 7
03/12/2014 à 10h43
03/12/2014 à 10h43
Bonjour a tous. Effectivement je reste très évasif sur le pourquoi du comment, mais rassurez vous, il n'y a rien d'illégal la dedans.... Je souhaitais avoir quelques pistes de recherche pour un projet bien spécifique. Les généralités abordées me sont pour le moment bien utile comme point de départ. Si pour vous, et je le comprend, le sujet se termine de lui même, pour moi il ne fait que commencer. J'espère que si tout se passe comme je le souhaite, vous donner d'autre nouvelles plus tard.
03/12/2014 à 12h48
03/12/2014 à 12h48
Suite...
Ok, nous attendrons donc...
03/12/2014 à 13h51
03/12/2014 à 13h51
on peut extrapoler : faire une recharge de ces batteries avec des panneaux solaires ou éolienne. Explose de rire
03/12/2014 à 14h08
03/12/2014 à 14h08
cela dépendra du type de batterie lithium, elles supportent des décharges profondes, mais ne peuvent rester indéfiniment déchargées sous peine de panne définitive
tout comme les autres batteries à décharge lente (AGM ou gel) ou plomb standard
reste que, nous restons sur notre faim
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/12/2014 à 19h43
03/12/2014 à 19h43
Ben voilà, ce coup-ci nous sommes tous sur la même ligne (électrique Explose de rire) , sans oublier que la capacité à emmagasiner une quantité d'énergie se mesure classiquement pour une batterie automobile en Ah. (Ampèrexheure)
Ben voici, ce coup-là nous sommes sur la même longueur d'onde, et elle est infinie, puisqu'il s'agit-là de tension continue Explose de rire
OK, j'arrête parce qu'on va me dire que je suis hors sujet, ceci dit je n'ai toujours pas compris pourquoi s'imposer une décharge aussi rapide, ce qui n'est pas sans danger comme déjà souligné par plusieurs BDD.
_____________________________
cjupiter
Grain de sel
________________________________________________________
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/12/2014 à 19h58
03/12/2014 à 19h58
Voilà ce que c'est que d'aller trop vite en s'amusant avec les mots au lieu de faire attention.
Le Coulomb est une unité de quantité d'électricité et non d'énergie, qui lorsqu'elle traverse un conducteur en 1s provoque un courant de 1A. Et donc l'Ah est utilisé pour désigner la capacité d'une batterie à stocker une quantité d'électricité.
cjupiter
Grain de sel
Visiteurs non identifiés : 36
