va-et-vient avec lampe en série : branchement du neutre
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
27/02/2019 à 10h47
27/02/2019 à 10h47
J'ai une petite question technique qui peut paraître bizarre mais qui a du sens vu l'aménagement que je suis en train de faire. Est-ce que le schéma ci-dessous est correct?
En fait, le sens de connexion entre la phase et le neutre serait inversé: la phase arrive aux interrupteurs, le retour lampe arrive à la lampe 1 puis la lampe 2, puis la lampe 3 dans cet ordre. Le neutre arriverait dans l'autre sens: d'abord la lampe 3 puis la lampe 2 et enfin la lampe 1. Cela permettrait de faciliter le passage de mes câbles, et d'avoir moins de longueur de neutre à passer. Mais j'ai peur d'avoir une différence de potentiel ou autre qui me fasse tout disjoncter?
Merci de vos retours!
27/02/2019 à 13h44
27/02/2019 à 13h44
comme ça ou autrement il y aura toujours la même différence de potentiel entre neutre et retour de lampe (phase)
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
27/02/2019 à 13h47
27/02/2019 à 13h47
OK, merci Les3c19!
Donc je partirai sur ce principe là qui mévitera de me trainer un neutre dans tous mes interrupteurs! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 208
