Va et vient : tension sur les fils navette à nu
Par Joacbe
avatar - Joacbe
26/07/2012 à 22h41
26/07/2012 à 22h41
Bonjour, Je suis en train de faire quelques traveaux de mise à jour de mon installation électrique et doit faire face à quelque chose qui me dépasse. Dans une pièce où j'ai un va et vient basé sur deux interrupteurs standards (pas de télérupteur dans le tableau pour les gérer) et une simple ampoule incandescente. Je cherche à les remplacer au moyen de deux boutons poussoirs couplés à un module domotique de marque Fibaro qui officiera en tant que "télérupteur". Voici le schéma actuel de mon installation: Le problème c'est que si je débranche les deux interrupteurs A et B, que je sors l'ampoule de son logement et remet le disjoncteur de sorte à mettre sous tension l'installation alors que le circuit est totalement ouvert, voici ce que je constate au moyen d'un tournevis testeur: - Fil de phase (noir) sur l'interrupteur A sous tension, la veilleuse du tournevis s'alllume puissamment - Fil de retour de phase entre B et ampoule (orange): ras, aucune tension - Fil navette 1 entre A et B (violet): légère tension, la veilleuse du tournevis s'allume très légèrement mais elle s'allume !!! - Fil navette 2 entre A et B (violet): idem ci-dessus, légère tension, la veilleuse s'allume ... Sachant que les fils violets sont à nu des deux côtés, je ne sais qu'en penser. Est-ce que l'électricien qui a fait l'installation a failli à certaines règles ? Je constate effectivement très régulièrement au niveau de mes luminaires des grésillements, sur les appliques très basse tension (led), certaines d'entre elles restent légèrement allumées même lorsque l'interrupteur est en position éteinte. Je ne sais pas du tout si tout cela est normal, du coup, je n'ai pas poursuivi le montage de mon module domotique de peur de le déteriorer. Si quelqu'un peu me donner plus d'information quant à la normalité ou non de ce phénomène, je suis preneur ! Ca tourne pas rond là-dedans A titre d'information, voici le montage cible avec le module:
26/07/2012 à 23h02
26/07/2012 à 23h02
Si avant de debrancher tes interrupteurs VV tu es sur du repérage du disjoncteur coupant ce circuit, fais nous plaisir, sors dehors sur ta terrase ou ton balcon et jettes sans remords ton tournevis testeur dans une direction que tu ne prens jamais...Ils foutent le bordel dans nos raisonnements, grâce bien souvent à des courants induits ou courant de retour .. Puisque tu n'as à priori pas de multimètre, fais l'effort d'aller en acheter un STP
Pour l'évolution de ton projet vas y franchement... utilise une navette pour transférer ta phase sur l'autre poussoir et la deuxième pour titiller ton télévariateur
No soucis ..roules ma poule Oui
Par Joacbe
avatar - Joacbe
27/07/2012 à 01h42
27/07/2012 à 01h42
Bonjour, Merci pour ta réponse. En fait ce qui m'inquiète c'est que ces deux fils de navette devraient ne pas avoir la moindre tension car ils sont logiquement sensés être nus de chaque côté et donc connectés a rien du tout. J'ai un multimètre que j'utilisais pour l'électronique mais pour mesurer une ddp entre quoi et quoi ? Navette 1et Phase pour en déduire la tension qui circulerait dans la navette? Désolé pour ces questions qui peuvent paraitre bete et enfantines, mais l'électricité et moi ca fait deux ...
27/07/2012 à 06h39
27/07/2012 à 06h39
Je te le redis, ce que tu constates avec ton tournevis ce n'est qu'un courant induit..
Effectivement pour mesurer une DDP il faut le faire entre 2 elements..
Ton tournevis renifleur le fait entre un conducteur et ton corps d'athlète quand tu touches le cul du tournevis miracle...et bien fais la même chose avec ton multimètre...et dis nous la valeur mentionnée par ce dernier.. Oui
Au moins on parlera de tension réelle !!
27/07/2012 à 09h26
27/07/2012 à 09h26
Bien d'accord avec tout ce qui est dit.
Un détail simplement : avec un multimètre numérique, tu peux avoir quand même quelques volts mesurés, quasiment sans énergie : pas d'affolement donc. Avec un multimètre à aiguille, qui consomme un peu plus, on obtient une mesure à zéro.
Salut.
Par Joacbe
avatar - Joacbe
27/07/2012 à 13h52
27/07/2012 à 13h52
OK, donc pince rouge sur un des deux fils navette et pince noire dans ma mimine ? Et je mesure la tension à ce moment ? Aucun risque que je me prenne une décharge comme avec le tournevis testeur Grand sourire ?
27/07/2012 à 16h01
27/07/2012 à 16h01
Salut, Clin d\'oeil
Ben ecoutes, s'il t'arrive quelques chose on aura battu le record de l'an dernier...et dis a ta femme de nous prévenir pour t'ajouter au compteur Clin d\'oeil
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole Rigole
Blague a part , je te le re re redis ===> No problème et branches ton télévariateur puis poses nous des questions sur un autre sujet
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
