Voyant témoin toujours allumé
27/10/2013 à 14h53
27/10/2013 à 14h53
je suis en train d'installer un simple allumage avec un voyant témoin.
J'utilise du Legrand Céliane, et la référence du voyant est 676 68.
Or malgré le fait d'avoir cablé correctement (je pense en tous cas) le voyant reste allumé : je m'explique
lorsque je veux allumé la lumière, le voyant eclaire fort
lorsque que j’éteins la lumière, le voyant éclaire encore mais vraiment moins fort Confus
J'ai changé le voyant mais le problème persiste...
Merci pour votre aide
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
27/10/2013 à 20h13
27/10/2013 à 20h13
Bonsoir Alex.
Pour une utilisation en " voyant témoin ", il faut un neutre pour alimenter le dit voyant de l’interrupteur.
La référence 676 68 est la bonne pour cette configuration.
Ci joint un petit schéma...
28/10/2013 à 08h14
28/10/2013 à 08h14
Hello Boomer
Merci pour ta reponse!
J'ai en effet amené un neutre a l'inter : il vient directement du disjoncteur 10A
Et tout comme le schéma, j'ai la phase et le retour de lampe également sur l'inter
Donc pour le moment je suis pas si mal Tire la langue
Mais le voyant ne se coupe pas ...
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
28/10/2013 à 08h49
28/10/2013 à 08h49
Bonjour Alex.
Essais en inversant la phase et le retour lampe.
En effet, la phase doit être câblée sur le L de l'inter, et le retour lampe sur le " 1 " de ce même inter.
Tiens nous au courant... Rigole
Message(s) : 19536
28/10/2013 à 09h25
28/10/2013 à 09h25
sur ces inters il me semble qu'il y a deux positions différentes pour un plot du témoin suivant ce que l'on veux en faire.
avatar - tyrix59490
05/11/2013 à 23h27
05/11/2013 à 23h27
bonsoir j'ai envoyé normalement avec ce message lol, une photo du câblage, si ça peut t'aider en complément des info qui t'on déjà été donné édit: j'ai pas réussi a faire ce que je voulais, voici le lien legrand page 633 il y a une illustration du câblage sur la droite assez simple a comprendre je trouve, si la lampe s'allume toujours, je pense que c'est parce que tu as utilisé le 2eme câblage et que du coup, le témoin se retrouve sur la phase qui alimente le bouton et le neutre, ça fait que le témoin est toujours alimenté, c'est une piste a explorer
06/11/2013 à 21h17
06/11/2013 à 21h17
Merci Tyrix Clin d\'oeil .. Pour tout.... Top !
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 69
