fuite debroussailleuse stihl - page 2
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
11/05/2025 à 09h13
11/05/2025 à 09h13
j'ai une fuite au niveau de la jonction entre tuyau et reservoir. Auriez vous un solution? je peux mettre un joint? si oui lequel?
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/05/2025 à 10h08
11/05/2025 à 10h08
 ton joint et bien  mis  dans la cuve  ?   on dirai  qu'il  sort
si il s'enclenche  mal    il faut mettre le même
Message(s) : 9664
11/05/2025 à 15h26
11/05/2025 à 15h26
Il me semble que ce tuyau est un peu trop long. De ce fait il rentre de travers et le joint à lèvre ne fait plus l'étanchéité autour du tube. Soit il faut l'enfoncer un peu plus, soit il faut le raccourcir pour qu'il rentre à la perpendiculaire du réservoir.
S'il s'agit du tube retour du carburateur, et que l'étanchéité n'est toujours pas bonne, tu peux faire quelques tours de téflon pour augmenter son diamètre dans le joint à lèvre. J'ai pratiqué de cette manière sur ma débrousailleuse depuis plus de trois ans.
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
11/05/2025 à 21h48
11/05/2025 à 21h48
merci beaucoup, je vais tester le teflon !
Message(s) : 9664
11/05/2025 à 22h32
11/05/2025 à 22h32
Fais en sorte que le tuyau reste perpendiculaire au réservoir sinon il continuera à déformer le joint à lèvre.
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
16/05/2025 à 19h15
16/05/2025 à 19h15
merci, je viens de debroussailler 2h elle se porte comme un charme !
Message(s) : 10889
16/05/2025 à 19h31
16/05/2025 à 19h31
plus de soucis de ce genre depuis que je suis passé sur batterie, mais pour 2h de boulot il m'en faudra plusieurs (de batteries)
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
16/05/2025 à 19h33
16/05/2025 à 19h33
oui je pense que quand elle rendra l'ame ou que j'en aurai marre, je passerai sur batterie aussi !
Message(s) : 10889
16/05/2025 à 19h42
16/05/2025 à 19h42
 oui, mais onéreux niveau investissement (au moins pour mon choix), mais après, plus d'essence à acheter et surtout bien moins bruyant pour moi, pour mes voisins même si assez éloignés.
Mon père s'est offert une tondeuse auto-portée (1800m² de terrain donc moins que 1800 à tondre) sur batteries mais déjà deux fois au SAV avant fin de garantie
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
16/05/2025 à 19h49
16/05/2025 à 19h49
ah d'accord, c'est a reflechir donc; ma tondeuse m'a lacher encore une fois, j'ai 1000m2 de terrain j'ai investit dans un robot sans fil, pour l'instrant il fait bien le job et ca change la vie, a voir dans le temps...
Message(s) : 10889
16/05/2025 à 19h52
16/05/2025 à 19h52
 j'ai regardé pour moi, mais 3700m², plusieurs taupinières, j'ai des doutes (et forcément un système sans fil pour délimiter)
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
16/05/2025 à 20h04
16/05/2025 à 20h04
j'ai pris le Dreame A1 pro avec deux roues motrice, mon terrain est pourri, arigileux avec des crevasses, des trous et des bosses ainsi que quelques pentes difficiles et il s'en sort tres bien ! il s'est bloqué trois ou quatre fois au debut et j'ai remis de la terre a ces endroits là ... Il y en a qui ont 4 roues motrices et qui sont encore plus adaptés pour les terrains difficiles mais c'est un peu plus cher. Ils ont fait pas mal de progres et le systeme de detection 3D du dreame est vraiment bluffant. Apres faut voir la durée de vie du bouzin...
Message(s) : 10889
16/05/2025 à 20h33
16/05/2025 à 20h33
voilà celle que j'ai acheté et à part 2 batteries 12Ah car les 9Ah me donnaient disons 10 minutes d'autonomie chacune (donc peanuts)
https://fr.milwaukeetool.eu/fr-fr/debroussailleuse-m18-fuel/m18-fbcu/
Par blooming
avatar - blooming
Message(s) : 10
16/05/2025 à 21h20
16/05/2025 à 21h20
vous en etes content? j'avais vu la stihl a 300 euros
Message(s) : 10889
16/05/2025 à 21h27
16/05/2025 à 21h27
 oui, je la trouve performante et pour les batteries, j'avoue, c'est l'entreprise (la mienne) qui les a payées mais ca me servira quand j'aurais changé mon perfo sds plus que vieillissant
Message(s) : 10889
16/05/2025 à 21h31
16/05/2025 à 21h31
 si c'est avec les batteries et le chargeur c'est à peine plus cher qu'une seule de mes batteries et d'un chargeur, pas forcément les mêmes performances je pense
Visiteurs non identifiés : 230
