moi chez moi pas de thermostat d'ambiance.
j'ai une wiessman condensation. sonde exterieur. la chaudiere est réglé à 21°. la nuit à 19°
Tu dis "pas de thermostat d'ambiance" et après "chaudière réglée à 21°C".
Pour moi, c'est un mystère !
S'il n'y a pas de thermostat d'ambiance (ou sonde d'ambiance), ça représente quoi ces 21°C ? Sans sonde d'ambiance, la seule température que tu peux prendre, c'est celle de l'eau et je ne pense pas que tes 21 ou 19°C soit la température de l'eau...
Il me paraitrait plus logique non qu'il t'accorde réparation (si ce salarié a repris l'affaire c'est qu'elle avait -volontairement ou par défaillance- déposé son bilan), mais qu'il t'accorde un prix "serré". Pour cela rien ne t'empêche de le consulter ainsi qu'un autre pro pour le perfectionnement de ton installation.
Tu as dû comprendre que la sonde extérieure, qui suit la température extérieure et anticipe son effet sur les déperditions, est autre chose que la sonde ou le thermostat d'ambiance qui intervient après les déperditions.
salut!
c'est un calcul que tu fais ' calcul des déperditions) , en fonction ( et suite au fait que tu as une sonde extérieur ) tu règles une pente. dans mon cas c'est 1.4. la sonde extérieur permettrait d'anticiper sur une baisse de température rapide , (d'apres ce que j'ai compris).
donc par rapport à cette pente, et en fonction de la températire extérieure la chaudière anticiperait.
ce que je sais au niveau commercial, c'est que le thermostat d'ambiance te permet de régler une température dans une pièce là où il se trouve.
de bons thermostatiques te permettent de régler dans chaque pièces.
Des thermostatiques ont un meilleur rendement puisqu'ils gèrent chaque pièce. surtout si tu veux 22 dans la salle de bains 17 dans les chambres et 21 dans le salons.
danq certaines société tres connues (où j'ai bossé) cependant tout est fait pour vendre des thermostats d'ambiance. on oublie les thermostaqiues et on vente la domotique.. pourtant les tech avec qui j'ai bossé me confirmaient que rien ne vaut des thermostaiques!!!!
donc moi j'ai mis des danfoss et c'est niquel.
J'avoue que je n'ai toujours pas compris comment tu affiches ta consigne de 21 ou 19°C avec ton explication.
Les robinets thermostatiques n'ont aucune action sur la chaudière...
Perso, je n'aime pas les robinets thermostatiques, j'en ai sur mes radiateurs mais je les laisse toujours au maxi, dès qu'ils se ferment un peu, j'entends un léger sifflement (j'ai l’ouïe fine et le moindre bruit me dérange) et ce bruit évolue selon la position plus ou moins fermée du robinet, ce qui m’agace fort...
Je préfère mettre le thermostat d'ambiance dans la pièce où je souhaite une température précise (généralement je demande 19°C dans la salle à manger le jour, 17°C la nuit) et cela fait ce que ça peut dans les autres pièces (environ 1/2 à 1 degré de plus à l'étage).
La sonde extérieure, sur mon installation, ne fait que modifier la consigne de température de l'eau, plus ou moins quelques degrés par rapport à mes 60°C de consigne.
Visiteurs non identifiés : 36
