2 WC sur 1 évacuation
avatar - petite fadette
07/11/2009 à 11h39
07/11/2009 à 11h39
Bonjour, je voudrais savoir si 2 wc sur une même évacuation posent un problème en sachant que l'un est posé à l'étage et l'autre dessous. En tirant la chasse d'eau du WC bas, est-ce que je ne vide pas le siphon de celui du haut ? Merci de vos réponses.
07/11/2009 à 14h18
07/11/2009 à 14h18
bonjour, il n'y apas de problème à mettre deux wc à la verticale sur la même colonne. si vous avez peur de désamorcer le siphon du wc, il faut soit une ventilation primaire (le pvc de 100 monte jusqu'aux combles et tuile de ventil) soit mettre un aérateur à membane derrière le wc du haut. c'est un raccord pvc qui se colle sur le coude à lévre qui sera prévu avec un piquage D40. la 2° solution est plus facile au niveau mise en oeuvre et plus économique
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
07/11/2009 à 15h40
07/11/2009 à 15h40
newton a tout dit
a+
07/11/2009 à 16h55
07/11/2009 à 16h55
Je remercie Newton et titi pour ces réponses qui m'ont bien éclairée.
Membre(s) : Carminas , efriend12
Visiteurs non identifiés : 4667
