Arrivée / évacuation d’eau lave-linge possible ?
avatar - astronaute
Message(s) : 22
23/11/2013 à 17h12
23/11/2013 à 17h12
Bonjour à tous les bricoleurs,
Je souhaiterai mettre mon lave-linge à coté de la cuvette sur la photo mais il n'y a pas d'arrivée ni évacuation d'eau de prévu.
Est-ce que c'est possible de raccorder l'évacuation d'eau sur celle de la cuvette et faire une arrivée d'eau sur celle existantes pour les toilettes ?
Si oui, pouvez-vous me dire si je peux le faire moi même sachant que je suis un bricoleur qui n'a jamais touché à la plomberie, ou faut-il de préférence faire appel à un plombier ?
Merci d'avance pour votre aide et bon weekend Sourire Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/11/2013 à 20h22
23/11/2013 à 20h22
salut tu peut mais pour un novice je ne conseillerais pas
24/11/2013 à 07h13
24/11/2013 à 07h13
si vous avez une fosse septique, vous ne pouvez pas
pour l'évacuation cela posera un problème d'étanchéité a niveau de la jonction avec le coude (mais cela peut se résoudre en travaillant bien)
reste le retour des odeurs via la machine à laver, pour cela il faudra prévoir un simple (ou mieux un double siphon)
quand on veut tout est possible, mais ensuite faut aussi accepter les contraintes d'une solution boiteuse
avatar - astronaute
Message(s) : 22
24/11/2013 à 11h34
24/11/2013 à 11h34
Merci pour vos réponses, je suis en appartement au dernier étage, pas de fausse septique donc.
Du coup comme ça semble assez compliqué je vais faire appel à un professionel.
Pour résumer : rien de spécial au niveau d'arrivée d'eau par contre pour l'évacuation il faut bien faire attention à l’étanchéité et odeurs (double siphon).
C'est possible de me donner un lien vers un "double siphon" de bonne qualité en ligne pour voir à quoi ça ressemble ?
Est-ce que je dois faire attention à autre chose ?
Merci Cool
24/11/2013 à 12h57
24/11/2013 à 12h57
ykadmander
avatar - astronaute
Message(s) : 22
24/11/2013 à 12h58
24/11/2013 à 12h58
OK super, merci pour votre aide Sourire
24/11/2013 à 15h03
24/11/2013 à 15h03
Coté arrivée d'eau pas de souci même avec un robinet autoperceur bien que non conseillé en raison des inconvénients qu'il peut engendrer à moyen termes (pastille de perçage qui se promène dans le tuyau avec risque d'obstruction, trou de perçage trop petit qui se colmate rapidement, manque de débit nocif au bon fonctionnement dela machine, etc, etc...) vaut mieux poser un té vissé en amont immédiat du robinet du WC et y rajouter un robinet d'arrêt spécifique pour machine à laver.
Sur l'évacaution, possibilité de poser l'entonnoir siphonné ci-dessus mais sur une partie droite du PVC d'évacuation, à l'aide d'une selle de branchement, surtout pas sur l'emboitement du coude et encore moins sur le coude lui même. Il faudra intercaler habilement un aérateur à membrane appelé aussi anti vide ou anti siphonique comme on veut! Afin d'éviter le siphonnage de la garde d'eau du siphon de l'entonnoir à chaque effet de chasse et empécher les remontées d'odeur.
avatar - astronaute
Message(s) : 22
13/12/2013 à 22h25
13/12/2013 à 22h25
Merci pour ces informations precieuses !
Finalement j'ai demandé un devis et le montant est de 460€, ça me parait un peu élevé pour cette prestation qui est certainement technique et demande sans doute du savoir faire, mais jugez par vous même :
199,82 €
Fourniture et pose d'une vidange en pvc dia 40 pour machine à laver + siphon mal
simple.ensemble posé sur colliers de fixations et piquage sur l’évacuation du wc
241,66 €
Fournitures et pose Pour une Alimentation
EF pour machine à laver en cuivre dia 14
avec robinet et applique.ensemble posé sur
colliers de fixations et piquage sur l'ancienne
arrivée d'eau froide.
TOTAL 461,48 (frais de déplacement inclus)
Pour ce devis, le plombier m'a dit que c'est pas possible de se brancher sur l'arrivée d'eau sur la photo parce que ce n'est pas du cuivre et pas assez de place. Il préconise d'aller se brancher sur une arrivée d'eau de l'autre coté du mur (placo).
Je vais demander d'autres devis, mais déjà là j'aimerai connaitre votre avis, est-ce que ça vous semble correct ?
Merci Sourire
14/12/2013 à 00h15
14/12/2013 à 00h15
Personnellement je trouve ce devis très cher également! En quel matériaux est le tuyau d'alimentation du WC?...on dirait du multicouche!
Quoiqu'il en soit, je ne connais pas vos capacitées en bricolage mais voici un exemple simple de branchement en utilisant un robinet d'arrět de WC à double sortie, voir sur le lien joint et désolé pour la pub mais je ne sais pas copier/coller une image à partir d'une tablette tactile!...Ce type de bidouille n'est pas très pro mais fonctionne et rien n'empêche de rajouter un deuxième robinet d'arrět dédié à la machine à laver.
http://cleantool.fr/shop/product_info.php?products_id=30
Comme déjà précisé, c'est au niveau de la vidange que ce sera le plus difficile! Il faudrait une photo donnant un plus grand aperçu de la canalisation d'évacuation, on en vois pas assez long sur votre première photo!
avatar - astronaute
Message(s) : 22
14/12/2013 à 00h30
14/12/2013 à 00h30
andher a écrit :
Personnellement je trouve ce devis très cher également! En quel matériaux est le tuyau?...on dirait du multicouche!
Hello et merci Sourire
Le lien n'a pas l'air de fonctionner, ça m'envoie vers google après click.
Oui je pense aussi que le plus dur c'est l’évacuation, je vais attendre d'autres devis ou essayer de bricoler tout seul après une formation express hehe
14/12/2013 à 00h35
14/12/2013 à 00h35
Chez moi le lien fonctionne bien, bizarre!
14/12/2013 à 00h40
avatar - astronaute
Message(s) : 22
14/12/2013 à 00h48
14/12/2013 à 00h48
andher a écrit :
Sinon vous cherchez sur google, robinet d'arrêt de WC à trois voies montage en équerre.
Oui je trouve bien votre site dans google, mais si je clique dessus il y a une redirection vers google encore qui se fait, d’ailleurs même la page d’accueil je ne peux pas y accéder, même souci: HTTP 302
À priori il y a un code sur la page qui fait ça:
code :
avatar - astronaute
Message(s) : 22
14/12/2013 à 01h09
14/12/2013 à 01h09
Okay j'ai vu l'image du robinet 3 voies, ça a l'air pas mal du tout !
Par contre, le plombier m'avait dit que le tuyau d'arrivé n'était pas en cuivre, est-ce que ça pose un problème ?
J'ai mis une photo plus grande.
14/12/2013 à 09h19
14/12/2013 à 09h19
Que le tuyau ne soit pas en cuivre cela n'empêche pas de pouvoir remplacer le robinet! Le plombier qui travaille selon des méthodes er des matériaux traditionnels ne peut évidamment pas souder un té sur ce type de canalisation du genre multicouche. Par contre, si le tuyau n'est pas trop éloigné du mur, il serait bon de placer un collier de maintien sur celui-ci pour renfort.
14/12/2013 à 09h37
14/12/2013 à 09h37
J'en revient à l'évacuation, il existe beaucoup de kit pour évacuation machine facile à poser mais pour adaptation sur PCV de 40mm. Sur du PVC 100mm cela n'est pas pareil. Il faut une selle de branchement soit à coller, soit à visser (préférable) puis ensuite monter l'ensemble entonnoir et siphon à la colle en rajoutant les coudes nécessaires s'il y a lieu pour rapprocher l'ensemble du mur à fixer sur celui-ci par collier. Ceci n'est pas insurmontable c'est selon votre niveau d'évaluation en bricolage!
Une chose certaine, de cette façon cela vous couterais environ 4 fois moins cher!
Visiteurs non identifiés : 251
